Проводка Паннония
Иван Kozlov
Мото: Паннония
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2022 13:17    Заголовок сообщения: Проводка Паннония Ответить с цитатой
Добрый день всем форумчанам!
Собираю сейчас паннонию Т5 и собственно возник вопрос и столкнулся с проблемой освещения. Магнето не вырабатывает достаточно энергии, особенно на холостых оборотах и мотоцикл с включенным светом и на умеренном ходу, а на холостых тем более глохнет. Приобрел акб 6 в 7 ач. Подключил и особого толка от него нет, только стоп-сигнал работает от него и клаксон. стояночные огни не работают (в частности в головной фаре и в заднем фонаре)
Так как по схеме из журнала за рулём за 1968 и 1969 года (по этим схемам у меня собрана проводка)
Уповаю на вашу помощь и заранее спасибо за ответ.
Val285
Мото: Planeta 5, Pannonia, Jawa 634, Jawa 638, Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2023 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно вам надо?) можно поменять зажигание на 12 вольт, тогда может будет польза, когда то в интернете видел переходную шайбу на cdi зажигание для Паннонии… но сам переделывать не стал, ибо теряется идентичность мотоцикла… ночью ездить на таком мотоцикле так себе идея, а днем и так прокатит… на освещение идет отдельная катушка с зажигания, мот видимо глохнет из за того, что при включенном свете генератор просаживает и без того не высокие холостые. Можно, конечно же выпрямить 6 вольт, поставить концентратор, стабилитрон и светодиодные лампы, но масштабы переделки впечатляют и опять же возвращаемся к вопросу), а оно все надо?) если мот выехать 5-10 раз в году)
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2023 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, магниты уже частично деградировали. Плохо магнитят - поэтому вызывают слабую индукцию.
Страница 1 из 1
