Куда хочу, туда и кручусь
На страницу 1, 2 След.
РРома
Регистрация: 07.12.2004 Сообщения: 37 Темы: 2 Откуда: Украина Сумская обл. Мото: ЧЗ 455.05/250, ЧЗ 450.05/175
Вот уже два года у меня на на ЧЗ одноцилиндровом стоит генератор с Восхонды. Все вроде хорошо, свет хорош, акума не надо. Но после того, как поставил этот генор, движок стал часто запускаться назад. Вот завожу, всё нормально , включаю передачу, а он дрын-дын-дын - поехал назад . Т.е. он то заводится в нормальную сторону, но если обороты падают до какого-то уровня, напр. при включении передачи (сцепление хоть немного но ведет ведь всегда). Причем как ни крутил зажигание - хоть раннее, хоть позднее, но от этой напасти не избавился.
Правда, начал чувствовать по звуку, когда коленвал назад крутится, и удивлять народ - завожу, втыкаю передачу, прислушивають - ага, звук поменялся - и поехал назад, типа Урал-на
Хочу заметить, что на обычном контактном зажигании такого зроду не было.
Такая вот хренотень. Вот возникает вопрос: те, кто устанавливал Минские и Восхондовские геноры, сталкивался с такой проблемой?
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
Тут важно уточнить: какой именно генератор и БКС?
На Восходах генераторы есть РАЗНЫЕ. БКС тоже РАЗНЫЕ.
Например, старый БКС нельзя использовать с 90-ваттным
генератором (по причине ненормальности зажигания).
Посмотри тип (номер) своего БКС и генератора.
РРома
Генератор 90-Ваттный. Коммутатор самдельный, делал по схемам из публикаций в старых "Мото". Т.е. не сам делал, отец у меня электронщик. Схема схожа с первыми КЭТ-1.
но дело в том, что я экспериментировал и с Минским 65-ваттным генором, и с разными коммутаторами от КЭТ-1 до до Карпатовских коммутаторов. Результат - один и тот же
Евгенн Карточек: 3 Профи
РРома, скорее всего тебе надо правильно отрегулировать зажигание, оно у тебя слишком раннее!
РРома
Не, хурма. Кажу ж, что крутил зажигание и так и сяк, от 0.5 мм до ВМТ до 5 мм. все равно и на позднем, и на раннем такая штука, блин. Не часто, но бывает, неприятно...
А у тебя, Евгенн, такого никогда не было?, ты ж на такой же моциль минский генор забабахал.
jeniajuk
Теристор замени. Пробевает.
аlash
Знаток Теории
РРома писал(а): |
но дело в том, что я экспериментировал и с Минским 65-ваттным генором, и с разными коммутаторами от КЭТ-1 до до Карпатовских коммутаторов. Результат - один и тот же |
Перечисленные тобой коммутаторы неспособны нормально работать с 90-ваттником 2МК208. Проблема в цепи датчика -
зажигание станосится блуждающее и слабое.
Для таких генераторов предназначены БКС типа 1МК211,
в которых есть специальный фильтр в цепи датчика.
Схема этого БКС ("Сова", "Курьер", "Пилот") не секрет, легко найти в и-нете.
Есть схемка отдельного фильтра для старых БКС, чтобы они могли работать с новыми генераторами:
Ну и вообще:
http://www.tl.ru/~alash/Courier/generator/generator.html
РРома, сказать честно, сейчас я этот генер с Чезета снял, он стоит на моей Сове, у которой с родным генером гемор был! Но тогда такой фигни как у тебя не было! Легался только оч. сильно!
РРома
Alash, спасибо, хороший совет. Действительно движок с 90-ватником без этого фильтра нифига не фурычит. Это все из-за того, что датчик этого генора находится внутри и магниты якоря делают на него наводки, из-за чего вместо одного большого импульса в момент пересечения датчика "канавкой" якоря происходит еще много мелких. Получатся, что тиристор приоткрывается, когда ему заблагорассудится, и соответственно искра бьет тоже, когда ей захочется. Эти мелкие импульсы фильтр как раз и отрезает.
НО, дело в том, я сразу забыл сказать, что у меня хоть и 90-ватник, но датчик и магнитик взят от 65-ваттного генора и выведены наружу. т.е. внешне он как обычный минчаковский. На фотках это видно хорошо. Получается никакого фильтра ему не надо. Пробовал подключать со своим коммутатором и датчик родной - но это был тыхэнькый жах, движок чмыхал и стрелял и ехал моциль с большим трудом...
Евгенн, да, легается он сильно очень. С характером , рукой как Яву не заведешь.
В общем я так понимаю, что я единственный, который столкнулся с проблемой запуска назад... Считал, что это свойственно многим "одностволкам"...
46.67 KB |
9135 раз(а) |
РРома
2 фотка
39.77 KB |
9134 раз(а) |
Езжу на 90-ваттнике уже три года, никаких проблем. Были очень неслабые глюки с настройкой, но это уже чисто мой конструктив.
Кстати, чекушка с "совиным" генератором на "воскодовских" БКС у меня заводилась. Но с одной "небольшой" поправкой - работала только на холостых. Пытаешься дать газу - движок начинает работать тяжело, захлебываться, но обороты не отклоняются от первоначальных
аlash
Знаток Теории
Возможно, некоторые наводки при такой конструкции все равно
остаются. Есть смысл "придавить" сигнал датчика, чтобы поднять порог
срабатывания БКС. Например, уменьшить сопротивление резистора,
параллельного управляющей цепи тиристора. Или поставить снаружи шунт...
(У меня 90-ваттный генератор, удачный видимо экземпляр -
не боюсь заводить свой "Курьер" даже босой ногой. Пока не ясно,
в чем причина жалоб на отдачу ЗиДов - в неправильной регулировке карбюратора, ошибках в БКС, или в некачественной намотке
парных катушек датчика в отдельных экземплярах этих генераторов...)
Arakul
Регистрация: 10.02.2005 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: г.РАМЕНСКОЕ Мото: Ява 360/15
У меня были такие глюки на восходе 2м, переделанный на 12в. потом исчезли. Где-то в книге видел что такое бывает при сильном износе деталей.
_________________ Что мы любим то мы губим!!!! |
Arakul
megapsih Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 21.03.2006 Сообщения: 20 Темы: 0 Откуда: Москва -новокосино Мото: 559 02. nt650k,vtr1000f
у меня абсолютно таже фигня на яве с минским генератором, за один оборот двигателя идет около четырех импульсов( самому смешно первый раз такое встречаю) - сторбоскоп с ума сходит, но на раннем зажигании все более менее норм и при увеличенном зазоре между якорем и датчиком, а на воздохе , где ентот генер стоял таких траблов не было , вот собираюсь поставить 90 ваттник, надеюсь такой лажи не будет. :kngt:
_________________ http://jabp.users.photofile.ru/photo/jabp/96488184/118755164.jpg |
