JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
помогите советом почему не пашет облазил проводку, вроде целая, обмотки с землей не контачат, но меж собой- пожалста щетки тож на землю не падают и контачат между собой. т.е. обмотки целые,- прально я понял? Помогите, с чего начать, где искать.
спасибо _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
JoyRide
что, никто не поможет? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
SV
Правильно формулируй вопрос, и тебе - всегда помогут! |
JoyRide
как проверить для начала сам ген? слышал, что подключив лампочку меж землей и щеткой, на рабочем получишь свет у меня такого не наблюдается... этот метод действительно работает? Короче, как проверить, выдает ли ген чего нибудь? и что делать, если нихрена не выдает? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
колобок
проверяй тестером сначала статор, соединяй с контактами Z.X.Y.86 все они должны звониться между собой, но наждый не должен звониться на корпус, тек же и ротор такай на одну полоску а др на железку тоже не должно звониться, а вот при прозвонке двух дорожек должно звониться, если нет то мир праху его :o
Объяснил как мог че непонятно гляди в книгу .Удачи |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Сопротивления там маленькие, если не ошибаюсь около 9 ом!!! Вот если обмотки не звонятся можно пытатся найти обрыв и исправить его. Я 2 раза находил и исправил, обрывы были от клеммы до обмотки (в статоре) и от кольца до обмотки (в роторе). И еще на статоре две обмотки имеют одинаковое сопротивление, а одно отличается (ради вывода на реле контрольки заряда), и проверь не шевелятся-ли обмотки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
JoyRide
я уже прозванивал х у зет меж собой- звонятся, на массу не падают. 86 не проверял. приду еще раз проверю поточней. между щетками должно возникать напряжение при работе движка? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Нет. На щетки ПОДАЁТСЯ напр. от РР при включ. зажигания. Между щетками (то есть обмотка возб.) должно быть 6 Ом. Если девайс на вехикле, то откинь от него все провода, заведи, и подай принудительно (+) и массу на соотв. щетки. Должно появиться перем. напр. между Х, У,З. Если так, то ген. здоров, ищи в проводке. Если нет- внимательно осмотри обмотку статора, мож увидишь прогар или КЗ витки. |
JoyRide
завел заведомо рабочую яву 638- подается напруга на обмотки возб. 12 В. между х, у, 3 и 86 нет никакого напряжения... все так же как на моей при подаче 12 В напрямую мотор глохнет, лампа контроля генера тухнет. стандартно на моей подается на щетки ок. 5 В подскажите, че за ботва? _________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Игорь П
Мото: ЯВА-634
Здравствуйте, Форумчане.
Есть проблемка. Новую тему открывать не хочу.
Решил я на ЯВЕ-634 установить генератор ЯВА-638. Раньше стоял генератор ИЖ-Ю-4, установленный прежним владельцем. Но он был слабоватым, и из-за неудачного крепления зажигание часто сбивалось.
Так вот. Ротор и статор купил на руках - отдельно. Установил. Вроде все нормально стало, но вот щеткодержатель стает очень близко к коллектору, даже достает до него, сломались щетки.
Может ротор от чего-то другого? Может от ЧЗ 12V?. Кто знает, может есть разные модификации генераторов м разные диаметры коллектора? |
Michael43
Регистрация: 30.05.2006 Сообщения: 35 Темы: 5 Откуда: Израиль Мото: Ява 640\350
JoyRide, Меряй сопротивления между X. Y. Z и желтым проводом поочередно. У меня все одинаковые оказались. Около 24 ом. Между щетками у меня 9 ом показало. С желтого провода (центр звезды) на релюшку идет 6 вольт. Так должно быть. А в чем проблема то? Чего ты его пытаешь? |
IgorE
Игорь П писал(а): |
Может ротор от другого, не видно, однако! Скорей щетки не те! Сомневаюсь, что генератор ЧЗ 12в отличается от ЯВА 12в. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Игорь П
Мото: ЯВА-634
Щетки стандартные - это точно. А вот насчет ротора - все может быть. Но по диаметру от подходит, и на цапфу садится хорошо, и , что интерестно, без переходного конуса. В этом и сомнение. А какой еще ротор может подойти ? |
Игорь П
Мото: ЯВА-634
IgorE
Если якорь подходит без переделок, значит он точно от ЧЗ, т.к. у ЧЗ, двигатель- ЯВА634, следовательно цапфа коленвала такая же. Потому на твою ЯВУ "садится хорошо". Но, как я думаю, это только посадочный размер якоря отличается от 638, по наружним размерам они не должны отличаться. Если после сборки, якорь не затерает по статору, должен быть равномерный небольшой зазора по всей окружности, значит проверь, в том ли месте и без перекоса прилегают щетки, да ты не написал, как ты установил статор, через адаптор или тоже подошел без переделок? В принципе щетки можно отодвинуть, нарезав новую резьбу для винтов. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
