DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
AGR писал(а): |
Посмотри на фьюзы, если защита от чтению установлена, ессно после записиси
буит ошибка ... |
Извени за глупый вопрос а что такое фьюзы? И будет ли работать микросхема после такой прошивки? Програматор как на первой странице этой темы с внешним питанием 12 вольт.
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает..
Последний раз редактировалось: DooM (18 Апр 2006 21:39), всего редактировалось 1 раз |
DooM
А вот как выглядит сие чудо. Небольшое замечание. Плату не нужно отзеркаливать перед распечаткой у меня все и так прекрасно стало.
вот как оно выглядит у меня ;) |
18.65 KB |
9840 раз(а) |
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Кулхацкер
"""А вот как выглядит сие чудо. Небольшое замечание. Плату не нужно отзеркаливать перед распечаткой у меня все и так прекрасно стало."""
Как это "всё и так стало"??
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
Это наверное в том смысле что ПИК контроллер правитьно стал по разводке. Кстати я у себя сделал переключатель который вырубет ФУОЗ, и подключает Холла без него. Так на всякий случай, теперь делаю оптодатчик.
DOOM.Провода Select1,Select2,Protect, Engine обязательнл нужно брать экранированные. Я еще и питание заэкранил.
AGR
Байт конфигурации, если на бит СР установлен, то контроллер после записи
контроллер не прочитается. Попробуй стереть контроллер, загрузи прошивку и убери галку с СР (в иц проге вроде галкой отмечается) и снова запиши.
DooM
на колодке контроллера должно быть около 0 вольт, потом на +5 и +12 вольт - на колодке не больше 5,6 и не меньше 4 вольт |
Люди как это именно делать, какие колодки они имеют в виду? куда подавать напряжение 5 вольт и 12 вольт и откуда его снимать? Что то я не догоню! У меня схема в прятык отказывается роботать!
Иеще у кого какое питание на микросхеме при подсоединенно питании к ФУОЗ pic16f84a.
У меня:
4 вывод (MCLR) - 4.9 вольта.
7 вывод (RB1) - 3.4 вольта.
8 вывод (RB2) - 2.3 вольта.
9 вывод (RB3) - 1.4 вольта.
10 вывод (RB4) - 3.4 вольта.
11 вывод (RB5) - 3.4 вольта.
12 вывод (RB6) - 4.3 вольта.
13 вывод (RB7) - 3.4 вольта.
14 вывод (Vdd) - 5 вольт.
Написанно что напруга на всех контактах кроме 14 вывода должна быть от 4 до 5 вольт. Выход на стабилитроне 5 вольт.
Схема на отбой отказывается работать!
DooM
УРА РАЗОБРАЛСЯ!!!!!
УРА УРА УРА работает
Оказалось что просто pic не шылся, перепутал контакты на com порте и програматор не шил.
Кайф с пол толчка завелся на холодную! Обычно на подсосе раза с 15 на холодную, а тут с первого раза.
Теперь не понятно почему когда зажигание за 0.61 мм (10 градусов как по описанию) до ВМТ мотик плохо заводится. А если ставить 2.9 мм то заводится и набирает обороты идеально но греется раза в 2 быстрей.
Как точно нужно выставлять зажигание?
PS теперь холостые 520 оборотов 8)
Да спасибо всем кто мне помогал в этом не легком деле, кто из Ростова на Дону проставлюсь пЫвом .
колобок
здарова , я тут отстал немного были дела. DOOM ты какой фуоз собирал какой и Mistiq?
AGR 10грд - смещение шторки, как написано в статье но как его выставить
Mistiq
Ай молодца.
Теперь по поводу перегрева. Скорее всего у тебя просто выбрана не5 та кривая опережения зажигания. Напиши кокой из SELECT'ов установлен на землю Для Явы SELECT 1 об землю SELECT 2 оторви от земли. Напиши в форум если не лень напряжение на каждой ноге, я бы написал из своей схемы, да у меня мотоцикл дома (от меня 250км), просто я думаю тем кто собирает данную схему будет немного проще.
Я теперь пробую в программу заложить еще 2 кривые для Явы. Одна будет для езды в двоем, а вторая для более высоких оборотов. Т.к. ПИК у меня на колодке, то я его привез с собой, запрограмирую и повезу обратно, проверю, если всё ок то новую прошивку выложу сюда.
DooM
Вообщето у меня ни какой SELECT не на земле, я думал что это просто среднее между этими харрактеристиками. По поводу напряжения я уже писал выше, если интересуют напряжения на выходах колодки при замыкании проводов select на землю то они следующие.
Select 1 - при замыкании на 0 показует на 12 ноге 0.5 вольт, при +5 - 4 вольта, при +12 - 5.2 вольта
Select 2 - при замыкании на 0 показует на 13 ноге 0.5 вольт, при +5 - 4.2 вольта, при +12 - 5.4 вольта.
Вроде так.
Mistiq, с нетерпением жду новой прошивки. У меня PIC тоже на колодке .
колобок, да такой как у Mistiq, для начала. А потом хочу собрать с LCD.
Кстати у меня модулятор бабочка 120 градусов метал и 60 градусов просвет - я надеюсь правильно его вытачил? Прошивка от модулятора не зависит? И 0.61 мм я выставляю по индикатору часового типа, но мне кажется это очень мало, мотик плохо начинает заводится, 2.9 самый раз но греется.
колобок
у меня проблема по сборке программатора, я незнаю куда цеплять крайние ноги PICа : Оставить только 5 выводов под програмирование и контакты по углам. Да и какие ваводы надо оставить скажите а?
колобок
Mistiq а когда закончишь делать эти графики кинешь куда нить а?
DooM
колобок писал(а): |
у меня проблема по сборке программатора, я незнаю куда цеплять крайние ноги PICа : Оставить только 5 выводов под програмирование и контакты по углам. Да и какие ваводы надо оставить скажите а? |
Я оставил все ноги, я не понимаю в чем смысл отрыва ного от PICа?
Кулхацкер
колобок писал(а): |
По углам - просто, что бы панелька на плате программатора лучше держалась (zif-разъем врядли кто поставит), остальные 5 ног смотри здесь http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/9414/, или на любой другой схеме, в зависимости от используемого контроллера.
AGR
Для прошивки от контроллера пять перёвок: плюс, общий, мцлр, рб6, рб7.
Простой програматор для 16ф84 и 16ф627 делается из трёх резисторов,
конденсатора диода и стабилитрона ...
