D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
А откуда взялись цифры 2.3-2.8 для 638-й? 2.8-3.2 наверное правильнее будет, как 634-й. |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 288 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
D.K., откуда взялись цифры для 638,я не знаю )) а градусы соответствуют миллиметрам? Как это можно вычесть? Калькуляторы бывают такие? |
D.K.
Можно тупо транспортиром померить прямо на мотоцикле. |
BRM
Регистрация: 30.07.2008 Сообщения: 78 Темы: 5 Откуда: г.Волжский_Волгоградская_область Мото: Jawa 350/638
Возник вопрос: зависит ли работа схемы Сарумана от скважности входных импульсов? Я где-то читал, что модулятор должен быть строго 60 градусов.
Если все-таки городить два микроконтроллера к схеме БСЗ Кулхацкера и прошивать их как для одностволок, то не будет ли проблем с определением оборотов? |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
BRM, будут однозначно! потому и не катят они на Кулхацкера.. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Кулхацкер
BRM писал(а): |
Прошивки точно придётся менять - изменять табличные значения длительности/вносимых задержек. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Valter71
BRM писал(а): |
Возник вопрос: зависит ли работа схемы Сарумана от скважности входных импульсов? |
А чем собственно вас не устраивает "холостая" искра? Проблем она не создаёт, сарумана недавно изготовил, но и до этого стояла одноканальная тиристорная система с искрой в обоих котлах. _________________ головой не только кушают |
BRM
Холостая искра меня не устраивает тем, что
1) Негде размещать двухвыводную катушку.
2) Кулхацкер писал в своей статье, что с холостой искрой наблюдались воспламенения несжатой ТВС.
3) Уже есть готовая отлаженная, спаянная мной система зажигания. |
Valter71
Я использую родные катушки, т.к. система тиристорная.
Отъездил пять лет и не заметил воспламенения в холостом котле.
Тогда вас спасёт двухканалка, поначалу у меня стояла, потом перешёл на один канал с двумя шторками и одним оптодатчиком. _________________ головой не только кушают |
(Юра)634-12v
Регистрация: 24.03.2010 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: Беларусь Осиповичский Р-Н. Мото: jawa 350(634) 1981
Доброго Вечера! У меня есть куча вопросов!
1. Кто где брал детальки для ФУОЗ?
2. Как сделать плату на которой всё закреплено(припаяно)
3. Кто каким образом програмиравал ФУОЗ?
И коль что нетак не злитесь! Я механик а не микроэлектрик! _________________ С 13 на двух колесах!!! |
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
(Юра)634-12v, я хоть еще и не делал себе (но он у меня в планах) отвечу,
1) я покупал в радиомагазине по моим деньгам вышло руб 300
2) плата изготавливается Лазерно-утюжным методом из фольгированного текстолита травленного в расстворе хлорного железа
3) на этот вопрос определенно ответить не могу т.к сам еще не делал _________________
(Юра)634-12v
Благодарствую! И еще пару вапросов!
1 Вся маркировка деталей каторая на схеме должна совпадать! Ведь так!
2 Можно подробнее про Лазерно-утюжный метод! Где и как сделать?
Заранее благодарен! _________________ С 13 на двух колесах!!! |
al-vrag
1) спрашивай в магазине или лучше шарящего знакомого попроси с этим помочь, поидее номиналы должны совпадать
2) лазерно-утюжный метод забей в поиск, а вообще в общих чертах технология эта заключается в распечатывании на глянцевой бумаге рисунка платы лазерным принтером, и сведении этого рисунка утюгом на плату подробнее ищи в сети, там много есть - смотри на радиотехнических сайтах в статьях. _________________
(Юра)634-12v
Спс!!! По мере продвижения буду задавать вопросы! _________________ С 13 на двух колесах!!! |
KOT_637
Я тут сделал ФУОЗ для 634, правда не копию Сарумана или кого либо, сделал на ATmel ATmaga88? но вот проблема у кого скопировать характеристики.
Кто какие использует?, тут понаходил несколько:
Вот характеристика разработчика ФУОЗ с jawaclab Ходока
Вот характеристика разработчика ФУОЗ с jawaclab МАХ
Характеристика разработки Сарумана 350
Характеристика разработки Саруман 638 ЯВА
Характеристика которая на предыдущих страницах
Характеристика Ignition
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] |
