DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
Сальничек там стоит, вот его и меняй.
А двигатель обязательно калоть нужно?
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Alex-ЯвА 638
Регистрация: 31.01.2006 Сообщения: 164 Темы: 9 Откуда: Минск Мото: ЯвА-638
DooM писал(а): |
А двигатель обязательно калоть нужно? |
Да нет там походу он снизу туда просто затусовывается! Я менял правдо когда двиг расколот был но я снизу его вставлял, а потом трасик!
_________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Alex-ЯвА 638, тебя послушать ,так выходит сальник перед тросом стоит и менять его надо со стороны троса.Мдя из-за таких вот объяснений и курочат мот не по делу.
DooM, надо снять левую крышку двигла(колоть не надо),возможно ещё придётся снимать сцепление с моторной звездой(это если не получится выбить вал и шестерню привода спидометра).Там втулка в которой сидит вал с сальничком(такой маленький-а столько геммора),фиксируется винтом,вот его и надо выбивать в сторону троса(после того как снимишь винт фиксации)тока аккуратно т.к. он пластмассовый.
DooM
valmon писал(а): |
DooM, надо снять левую крышку двигла(колоть не надо),возможно ещё придётся снимать сцепление с моторной звездой(это если не получится выбить вал и шестерню привода спидометра).Там втулка в которой сидит вал с сальничком(такой маленький-а столько геммора),фиксируется винтом,вот его и надо выбивать в сторону троса(после того как снимишь винт фиксации)тока аккуратно т.к. он пластмассовый. |
Вроде помянял спасибо за помощь. Сегодня буду доделывать цифровой спидометр.
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
а зачем делать если в магазинах продаюца автомобильные
у них есть режим спидомертра,тахометра,часы,секундомер,звуковое ограничение оборотов,зеленая подсветка,и еще куча функций...вот так вот))))
DooM
а стоимость? мне он всего в 300 рублей обойдется, кстати прикольно получилось, поставлю на мотик вышлю фото.
DooM
Вот как это выглядит в живую, но теперь у меня другая проблемма когда двигатель заводится то на протяжении все работы на цыферблате прыгают произвольные цифры. Стоит электронное зажигание с датчиком холла. Я так понял нужно каким то образом ставить фильтра? Но самое интересное что на спидометре автономное питание то есть питается от часовой батарейки и ни как не связанно с бортовой сетью. Как это можно исправить произвольные заскоки цифр?
панель в зборе, только сфоткано на нокию 7710 :) |
18.68 KB |
12054 раз(а) |
DooM
Alex-ЯвА 638 писал(а): |
DooM писал(а): |
А вот это я буду ставить вместо спидометра, в заводском варианте подсветки небыло. Поставил от сотового телефона со всеми светофильтрами. |
Я тоже хотел купить вело компьютер но продавец сказал что у них предел 80-99 км\ч! Так вот и не купил А я смотрю у тебя тоже том только 2 цифры!? Так что не разгонишся ты по нему больше 99 км\ч! |
почти так там на спидометре с выше 99 км пропадает точка и исчесление ведется как 100 км.
valmon
Ну и что там видно на скорости? А если ночью или днём когда солнце?
Мне так более стрелочные спидометры подуше.
DooM
ЖК экран на скорости виден идеально а для ночи я поставил 2 мощных светодиода зеленного цвета (даже днем все видно). Но вот проблемма в в том что идет возбуждение спидометра от генератора и на нем скачут произвольные цифры.
Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
DooM писал(а): |
Вот как это выглядит в живую, но теперь у меня другая проблемма когда двигатель заводится то на протяжении все работы на цыферблате прыгают произвольные цифры. Стоит электронное зажигание с датчиком холла. Я так понял нужно каким то образом ставить фильтра? Но самое интересное что на спидометре автономное питание то есть питается от часовой батарейки и ни как не связанно с бортовой сетью. Как это можно исправить произвольные заскоки цифр? |
Поставь экранированные провода. Должно помочь
DooM
А что нужно экранировать? всю проводку или провода спидометра?
Mistiq
тока провода которые на спидометр идут. Возьми провода в оплетке и заземли оплетку с обоих концов провода.
AGR
Провод от датчика к спидометру экранированным проводом, экран к минусу батарейки спидометра.
DooM
AGR, спасибо попробую.
