DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
В общем после установки БСЗ и ФУОЗ. Потребовался следующий сабж. Нужно либо переделать либо сделать реле регулятор чтобы начинал заряжать от 600-1000 оборотов. В данный момент стоит реле регулятор 591.3702 (с светодиодами диагностики). Зарядка на 14 вольт идет только после 1500 об. Стабилизация идеальная выше 14 вольт на всех оборотах не поднимается. Но на маленьких совсем не заряжает :dance: (по показанию вольтметра и родных светодиодов диагностики) при чем лампа генератора гаснет на 530 оборотах, те реле генератора работает нормально.
Просто уже 3 раза пришлось заряжать АКБ и для меня это напряжно.
Кто чем сможет помочь _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
В 638 лампой генератора управляет реле и с реле регулятором не имеет ничего общего. Смотри регулировку самого реле регулятора напряжения - на 800 об генератор (210 Вт) должен давать нормальное напряжение без потребителей. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
Привет. Дело в том, что рег-р настраивается на номинальное выходное напр. это около 14-14.5в, и его задача- уменьшать напряжение генератора, а повышать оно не умеет. Если не хватает мощности генератора, что не удивительно на этих оборотах, то ничего не поделаешь, только если поменять генератор, на другой конструкции, расчитаный на более низкие обороты, чем у ЯВЫ . А аккумулятор может не принимать зарядку по причине его (аккумулятора) износа, либо пониженного, ниже указаного, напряжения. По любому, проверь. Метода наверняка есть на форуме, поищи. |
DooM
i_edgars писал(а): |
В 638 лампой генератора управляет реле и с реле регулятором не имеет ничего общего. Смотри регулировку самого реле регулятора напряжения - на 800 об генератор (210 Вт) должен давать нормальное напряжение без потребителей. |
я знаю что он не имеет отношение я просто говорю что оно работает и переключает АКБ на генератор.
АКБ купил новый в виду износа старого. Генерато вроде на 210 ват. Кстати где посмотреть можно? Ява 638. И какая может быть регулировка в автомобильном реле регуляторе! напряжение заряда без потребителей идет от 1500 оборотов. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Реле лампочки зарядки только включает саму лампочку! И ничего другова.
У меня никогда небыло реле зарядки от 638, но кажись регулировка там была подрезанием ленточного сопротивления... Шщмы были - ищи по книгам и в гараже. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DooM
У меня никогда небыло реле зарядки от 638, но кажись регулировка там была подрезанием ленточного сопротивления... Шщмы были - ищи по книгам и в гараже. |
Ничего подобного! Я на 2 мотиках смотрел и обоих пока не переключится реле то ВСЯ ЭЛЕКТРИКА будет питаться от АКБ а не от генератора! Готов по спорить! _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
AGR
Реле, не переключает, оно просто отключает обмотку возбуждения генератора
(соответственно сам генератор) при привышении напряжения 13.8 - 14 вольт.
Ну а полторы тысячи оборотов - вполне нормально. А контрольная лампа
гаснет и на малых оборотах, как тока генератор начнёт выдавать 7 - 8 вольт,
для зарядки акб этого недостаточно, кстати на малых оборотах генератор
является потребителем а не источником тока. Бо обмотка возбуждения
потребляет около 2 ампер.... |
AGR
Я оригинальных явских не видел ... Обычно маде ин усср с розовой пластиковой крышкой, дак там подстроечник есть. |
DooM
AGR писал(а): |
Именно вот это я и хотел сказать ? так из это следует что ни чего дольного из этого не выйдет? _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
DooM, Мы о разных реле говорим!!! Я о реле включения контрольной лампочки подзорядки, а Ты о реле регуляторе напряжения. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AGR
i_edgars, оно скорее реле ОТКЛЮЧЕНИЯ контрольной лампочки. |
Может и так _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DooM
AGR, сто пудов в общем это наверное не возможно.. а жаль. Так вы говорите что заряд от 1500 об это нормально? тогда оставим все как есть, кстати кто и как часто заряжает свой акб на заряднике? _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
AGR
Бывает переноску подключаю, дак высаживаю акум, тогда да, тока на зарядник... А заряд 1500 намана. |
DooM писал(а): |
кстати кто и как часто заряжает свой акб на заряднике? |
Ни разу даже не подзоряжал и не подбовлял водички в турецкий акум 12V 1999 года. Осенью кидаю моц, весной завожу без проблем! При союзе ни один акум более 3 лет не проработал (кроме сворованного у ж/д щелочного). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
