--Alex--
Сгорела катушка зажигания у Паннонии, можно ли подобрать аналогичную или что то сделать, рабочую родную катушку не могу найти. Может перемотать попоробовать? В катушке на вторичной обмотке виден пробой на массу. Есть ли у кого схемы проводки? |
AGR
А что там особенного в этой катушке ? Любую мотоциклетную катушку для батарейного зажигания на соответствующее напряжение ... Сколько в панонии
6 или 12 вольт ? |
pavor
Регистрация: 23.06.2004 Сообщения: 39 Темы: 3 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява 350/638
--Alex-- писал(а): |
Сгорела катушка зажигания у Паннонии, можно ли подобрать аналогичную или что то сделать, рабочую родную катушку не могу найти. |
по идее, катушки зажигания вещь простая и незамысловатая, и следовательно взаимозаменяемая. если бортовая сеть у тебя 6 вольт, то попробуй поставить любую мотоциклетную 6-ти вольтовую катушку -- все должно нормально работать.
Может перемотать попоробовать? В катушке на вторичной обмотке виден пробой на массу. |
не думаю что перемотка катушки зажигания это хорошая идея. т.к. там скорее всего используется пропитка обмоток, а сделать это в домашних условиях малореально. проще взять уже готовую. |
Arakul
Регистрация: 10.02.2005 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: г.РАМЕНСКОЕ Мото: Ява 360/15
А по-моему там катушка из картера выходит и туда не любая влезет _________________ Что мы любим то мы губим!!!! |
Arakul писал(а): |
А по-моему там катушка из картера выходит и туда не любая влезет |
Ага, точно.
И на паннонии магнето стоит если мне память не изменяет, там она без аккума может работать. Кстати, могу нарыть ссылку с мануалом для Паннонии. |
--Alex--
Да там магнето стоит маховичного типа, сразу высокое напряжение с катушки подаётся на свечу, в том и дело что не каждая катушка влезет. Может переделать как нибудь зажигание?
Был бы рад любой информации по мотоциклу.
Инструкция по эксплуатации есть но там всё поверхностно... |
AGR
Тогда сделать как мы мопеды с двигателем ш58 переделовали... Вместо
штатной мотается низковольтная катушка толтым проводам и добовляется
под бак мотоциклетная катушка зажигания ... |
--Alex--
AGR писал(а): |
А как мотать и каким проводом?
Там на магнето есть ещё три катушки: две на электрооборудование, одна на зарядку аккумулятора, в случае если последний ставится. может эти катушки как то применить? но там один конец провода на массе. |
AGR
Посмотри как сделано в старых минчиках, восходах с контакным зажиганием.
Для мопеда я мотал наугад, намотаю полсотни витков, подключаю лампочку
из фары, дёргаю киком, и смотрю на яркость, если мало, доматываю, с увиличением количества витков яркость спрева озрастает, потом начинат
падать, таким методом был подобран оптимальный вариант... |
--Alex--
AGR писал(а): |
Понятно.. у меня была Верховина с Ш58, имею представление.
Есть катушка с ИЖ56-СБ39 и с Днепра, пойдёт какая нибудь из этих?
Там контакты + -, значит для постоянного тока? |
AGR
А пофиг, у меня на мопеде от какого-то ижака старого стояла. |
Кулхацкер
Если бы ты фото выложил...
Возможно и подобрали бы катушку от магнето или бензопилы - советские инжынехры любили всё 1:1 воровать... _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
--Alex--
Перемотал катушку, прибавлял постепенно витки чтобы определить наибольший ток. смотрел по лампочке как AGR советовал, где то около 250 витков ПЭЛ - 0,25 , потом на несколько минут опустил в кипящий лак, подсушил. высоковольтную катушку поставил ИЖ56-СБ39. Искра просто супер! Да и заводится стал лучше.
Спасибо всем кто учавствовал в топике! |
Федор Кошкин
Мото: pannonia T-5
а можноли на паннонию поставить БСЗ? |
DM
С родным генератором-магнето врядли, только если установить другой генер, 12 вольтовый конечно. |
