Цилиндр и поршневые кольца (установка)
Serega91
Мото: Ява 350/638.5
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути катушки, открути 4 гайки сперва выташи головки, слегка выташи цилиндр. Нужно кикстартером сделать так чтобы поршень был в вмт.Аккуратно на коленвал кладешь тряпочку, чтоб кольца и все что от них осталось не упало в картер. Анналогично 2 цилиндр С пивом по жизни
130 - не предел
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галиев Ильнур, страннно как - то ты вещаешь о своей проблеме : кольца сломались , но цилиндр снять не можешь ... Ну да , ладно , это я так , в слух размышляю . На твоём мотоцикле имеется болт , который стягивает центральную опору , а заодно и слегка зажимает нижние части цилиндров в картере , поэтому и не вынимаются цилиндры , плюс имеется нагар на наружной стенке гильзы по продувочному каналу . Он ( болт ) находится спереди двигателя , аккурат пониже цилиндров , посередине половинок картера . Имеет обыкновенный шлиц под отвёртку , только возьми не часовую , а хорошую , с шириной концовки = 10- 12мм ( откручивай его не до конца , а на пару оборотов ) . После этого попробуй слегка стронуть цилиндр вправо - влево на 0,2 - 0.3мм ( на большую величину сдвинуть не получится - в задней части он зафиксирован стальными штифтами к картеру ) . Как - то так ! Рёбра цилиндров сильно не напрягай - сломаются ! Делай как рекомендовал i_edgars, у самых оснований и очень бережно !
Галиев Ильнур
Мото: Ява 354 (64г.)
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры вообще заклинило, кикстартером ничего не сделаешь ... Грустно мне... Я открутил 4 болта и один спереди. Цилиндр никак не снимается ...
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если К/В не проворачивается , сними головки и через деревяннную , проставку слегка постукивая молотком через неё в днище поршня , находящегося ближе к ВМТ пробуй осадить вал . Полезно в зазоры поршней и цилиндра влить проникающей жидкости ( керосин , солярка , VD - 40 , моторное масло ) .
Галиев Ильнур
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял. Нужно что, поршень в н.м.т. опустить ?
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно ! Нужно попытаться провернуть К\вал и опустить поршень в НМТ .
Байкер)
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны можит кто знает купил явские
кольца 2 нормальных одно цвета
меди, и на какое место его поставить,
щас пихнул на первое, но кто то
говорит что на последнее, у меня
просто голова лопнит из за этих колец. Головой об стену
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это китайские кольца (ТММР),плохие они,как не поставь Улыбка
Байкер)
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё вопрос отличаются ли кольца 12 и 6 вольтовой явыЭ-э-э... Улыбка
pik 87
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличаются,на 12v они тоньше.
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Ребята подскажите как правильно поставить кольца на поршни? Сегодня 2 кольца поламал. А кольца у нас сейчас не по дешовой цене. Заранее СПС)))
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrisevoK, если ты спрашиваешь приёмы установки колец , то уточни , на какую модель . Если ты ставил кольца на 634ку ( что очень вероятно ! ) , то замочки нужно поправлять ( чтобы кольцо зашло в цилиндр ) в трёх местах , прежде чем цилиндр опустится на привалочную поверхность картера .
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори. Да именно на 634. А бывает такое что их надо немного под пилить.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри что вмешиваюсь. Бывает такое что надо почитать : http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0608
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))) жесть статейка. Спасибо))))
Страница 2 из 6
