поршня всегда ставил правый справа, левый соответственно лево, даже самые поганые китайские право - лево совпадали, а вот стрелка не показатель ни разу. на китайских смотрела хрен пойми куда, но повторюсь право лево всегда совпадало. судя по фотке поршня у тебя от 638 явы, а картер не от нее _________________
romanovich
Регистрация: 05.02.2018 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Ургенч Мото: Ява 638
Фото картера не моё просто для показа в интернете нашел. А как мне понять может у меня стрелка не правильно смотри и в итоге поршня задом наперед стоят поэтому и бензин не засасывает в цилиндры |
в идеале фото твое бы, можно просто скинуть хотя бы одну головку и сфотать поршень в ВМТ тогда можно что то сказать
Добавлено спустя 58 секунд:
хотя если у тебя 638 могу сфотать свои цилиндры, как раз дома лежат в разборе с поршнями _________________
Самый быстрый способ проверить правильность установки поршней, это скинуть колени и карбюратор с патрубком. Ни в одно окно не должен попадать ни один замок ни с одного кольца. Если попадает, то либо поршня не верно установлены, либо имеют брак.
Еще - при сборке поршневой надо смазать маслом цилиндры. На сухую собранный мотор может не завестись хоть лей в цилиндры бензин. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
romanovich
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
хотя если у тебя 638 могу сфотать свои цилиндры, как раз дома лежат в разборе с поршнями |
Сегодня разобрал хотел поменять местами поршни и перевернуть их стрелкой к карбюратору но штифты не позволили. Поставил как было. Щас фото выложу
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Фото будет завтра щас не видать да и холодно замерз до ужаса. Как я понял по другому поршня не поставишь только так как стояли. Пробовал по всякому штифты в окна вылазят. Почему бензин не поступает не пойму. Под свечи лил стреляет в глушитель и все. Еще вопрос как почистить фильтр точнее чем его промыть?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
i_edgars писал(а): |
Еще - при сборке поршневой надо смазать маслом цилиндры. На сухую собранный мотор может не завестись хоть лей в цилиндры бензин. |
Каким маслом смазывать цилиндры? Солидол не подойдет? |
romanovich, солидол не подойдёт , цилиндры при сборке нужно смазать моторным маслом . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
romanovich
Дик писал(а): |
romanovich, солидол не подойдёт , цилиндры при сборке нужно смазать моторным маслом . |
Спасибо понял. |
romanovich, Солидол, Литол итд это смазка, а всякие моторные или трансмиссионные жидкости это масла.
Любой маслянистой "мазюкой" которые используют для смазки моторов или коробок передач, ну конечно кроме растительных масел. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Фильтр проще поменять на новый, по крайней мере я не заморачиваюсь его чистить просто меняю перед сезоном и все (правда на китайский но другие нам в магазины не возят), если стреляет в глушитель то по логике это зажигание позднее. И вообще замечал если гараж холодный, то при очень низких температурах проблематично пустить 638 двигатель в силу особенностей карбюратора. Моя по эксплуатации при более менее свежем двигателе безпроблемно заводилась где то до - 3 - 5 градусов, если холоднее то приходилось по дрыгать, но это так ради спортивного интереса. Это при настройках карба винт качества 1.5 оборота, игла на середине, но при эксплуатации это бедноватая смесь, делал специально в городе в пробках на холостых ползать, при поездках подальше иглу поднимал. _________________
romanovich
Фильтр проще поменять на новый, по крайней мере я не заморачиваюсь его чистить просто меняю перед сезоном и все (правда на китайский но другие нам в магазины не возят), если стреляет в глушитель то по логике это зажигание позднее. И вообще замечал если гараж холодный, то при очень низких температурах проблематично пустить 638 двигатель в силу особенностей карбюратора. Моя по эксплуатации при более менее свежем двигателе безпроблемно заводилась где то до - 3 - 5 градусов, если холоднее то приходилось по дрыгать, но это так ради спортивного интереса. Это при настройках карба винт качества 1.5 оборота, игла на середине, но при эксплуатации это бедноватая смесь, делал специально в городе в пробках на холостых ползать, при поездках подальше иглу поднимал. |
Но почемуто карб стрелял в глушитель както странно. С толкача завел холостые держал норм, потом после того как прогрел решил прокатится на низких и нормально на высоких начинает стрелять в глушитель.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я кстати фильтр бензином промывал(Просто не знал что его нельзя мыть) может ли от этого не заводиться может его вообще лучше снять пока и попробовать без него. |
попробовать можно и без фильтра _________________
romanovich
Вот фото поршней https://ibb.co/eSeBtx
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Еще вопрос можно ли самому вырезать металлические прокладки под головку например из крышки для банок и какой толщины они должны быть? Ато я с асбестом возится устал а заводские медные почему-то пропускали сильно. |
мне кажется или лево право наоборот?
под головки мн подсказали использовать
лист асбостальной (металлоасбест) и мне нравится, вырезать правда муторно, зато держит отлично _________________
romanovich
лист асбостальной (металлоасбест) и мне нравится, вырезать правда муторно, зато держит отлично |
Да подругому никак штифты в окна попадают а так вроде норм |
