вопросы по 634
ANTON
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:42    Заголовок сообщения: вопросы по 634 Ответить с цитатой
Привет участникам форума.Досталась мне JAWA...ну в очень хреновом состоянии.Планирую восстановить её.Сразу возникло много вопроссов.Рассчитываю на вашу помощь.зараннее спасибо.
Вопрос №1
Шатуны на коленвале люфтят.Думаю при таком люфте нельзя ездить.Спрашивал у пацанов,говорят можно.Люфт примерно 4 мм.
Вопрос №2
Поршням хана.Надо новые.Как отличить левые от заводских?
Скорость-ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ явист! Рады тебя приветствовать!!!
Настоятельно рекомендую использовать поиск! А также читать книги. Все есть на сайте. Твои вопросы неоднократно уже здесь обсуждались. Так что исчи их сам!
Тема переносится в виварий, в частности, в связи с люфтом шатунов в 4 мм. При таком люфте поршни бы разбились сначала об блины коленвала, а потом об головки цилиндров С намеком
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он наверно о поперечном люфте говорит Так смешно, что деваться некуда шатуна от щёчки к щёчке Улыбка до ушей
берегись автомобиля
ANTON
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня мечта-634.Вот взял,но ей пиз...ц походу.Полазил по форому но ничего не нашёл,мож искал плохо...ну ладно,без обид..Вообще я нормально шарю в движках.Но собрался я делать не тяп-ляп,а конкретно для себя.Мне приходиться далеко ездить и не хочеться встать в 50 км от родного дома!
Теперь по делу.Опишу её:с ходовой всё нормально,но красить придёться.Про движок говорить стыдно.Цилпнра точенные под 3 ремонт.Поршня пролетают свободно.Половинели двигло раза 3-4,но картер в норме,т.к половинели со сьёмниками.Поджипникам и сальникам по ходу тоже писец.Зажигание отдельная история.Вроде усё помогите,чем можите.
ANTON
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчёт коленвала-тупанул.Поперечный люфт 0.4(примерно на ощупь),а осевой 0.2.Можно на таком ездить?Или через некоторое врямя ему писец придёт?И что самое худшее грозит ему? Головой об стену
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левые от нелевых отличить конечно очень трудно,но нормальные поршни хотя бы должны иметь аккуратный вид,без всяких заусенец и "соплей".
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким люфтом шатунов можно ездить, но при езде будет неприятное тиканье. Ты на коленвале главное центральный подшипник посмотри. Если он в изношенном состоянии, то колено под перепрессовку. Из -за этого подшипника центральная опора может разбить картер.
ANTON
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная опора люфтит когда качаешь из стороны в сторону.А насчёт осегого люфта то его почти нет.
Насчёт поршней в городе на рынке комплект(2 поршня с кольцами) отдают за 500р,а в магазине за 350р.Х/з где брать,по ходу на рынке левых больше,почему в магазе дешевле?!Х/З Э-э-э...
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поздравляю тебя. Тебе очень повезло. Когда такое происходит, это означает пиз%а мотору. Ремонт дорог. Читай тему про центральную опору. Ищи на форуме, недавно обсуждали.
ANTON
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Май 2006 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин FACEPALM ...ну воще я так и думал,что писец колену,хрен с ним.
У меня запасной вариант есть:сосе по гаражу продаёт яву 634,вот я думаю подскажите мне.Описываю:раму в нескольких местах варить надо,с ходовой помучится придётся,а вот движок рассмотрим отдельно.Я присутствовал при его разборке/сборке.Половинели его один раз,по все правилам(ну съёмники-хуёмники и нагрев картера) поменяли сальники,подшипники,да насчёт колена,от щечки к щечки люфт в лёгкую,осевого нет,ц/п-ОК.Одним словом двигло-ЗАЕ...СЬ!!!
Мот с бумагами(тока оформлен на знакомого его).Просит 3000р.Ваше мнение?Брать? Э-э-э...
Roman350
Мото: нет
СообщениеДобавлено: 18 Май 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бери. Лично я бы взял. Точно взял бы. Блин везёт. Я тоже хочу хорош. двиг! Грустно мне... Грустно мне... Грустно мне...
Страница 1 из 1
