ЧЗ МОТОКРОСС. У кого кроссачи (и все остальные) сюда! [флуд]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> CZ
аркаха
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них конечно размер немного другой но приколхозить акуратно можно
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то колхоз дело сугубо добровольное. Улыбка
аркаха
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2011 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да колхоз в любом случае присутствовать будет как ни крути...у меня по крайней мере. но все же хочется поближе к заводскому виду довести)
TURBOMEN
Мото: CZ 514 / 513 / 516
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я се наоборот поснимал заводской пластик. на соревнованиях он канеша актуален, но на отжиге лишний.........чисто моё мнение.
Rusel 404
Мото: RM-Z 450 2010
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите, мот простоял неделю, сегодня собрался покататься, в новых ботах и шлеме))) завел, кстате обычно со 2го раза, сегодня дергал долго, как завелся сразу задымил, и со стыка цилиндр с резонатором масло пошло, короче полный цилиндр масла, как я понимаю какому то сальнику каюк, так? их там сколько и где? и из-за чего это может быть?
TURBOMEN
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть такого штоб цилиндр стал наполненым маслом, ты бы киком его не прокрутил.......масло фиг сожмёшь как газ. и сальники так резко редко умирают. маслает из выхлопной системы обычно когда масла при смешивании не жалеешь. ещё масло естесьна попадает в выхлоп если мот переворачивал. ну а если всё таки ушли сальники.....меняй, ничё стрёмного в этом нет. свечу почисть и прокатись, потом опять пробуй завести.
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в том случае если сальник у него скраю стоит! А если между подшипниками, то половинить придется
CZ= токарь+голова+желание
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краны хорошо закрывать надо... Улыбка
Rusel 404
Мото: RM-Z 450 2010
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа, если бы было дело в кранах))))
Rusel 404
Мото: RM-Z 450 2010
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну имеллось ввиду не полностью цилиндр заполнило маслом, масло попало в камеру сгорания, про смешивание масло улыбнуло)))) я на полный бак заливаю масло меньше чем у меня через глушак выкинуло.
да сальник так и есть стоит между подшипниками, мотор уже располовинил.
завтра за сальниками поеду., они же по номерам идут, которые на них написанны? т.е. мне нужно купить сальники с такими же номерами?
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusel 404, да возьми сальник по номеру,то что по дороже.
Rusel 404
Мото: RM-Z 450 2010
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят еще вопрос, у мну есть 2 мотора, вот начал из 2х собирать один хороший))) так вот на одном мотогре не было прокладки под голову, на другом была алюминевая, как должно быть? вроде с прокладкой? и еще на одном омторе цилиндр стоял на герметике к низу, на другом с прокладкой, вроде как помню, цилиндр без прокладки стоит? как правильно то?
~Alex~
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из паронита тонкого прокладку вырезаю и на литол(солидол) сажаю. Бывает и на герметик- без разницы
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusel 404, снизу тонкая прокладка из паранита или плотной бумаги. Под головкой тонкая алюминиевая.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> CZ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 98 из 100
