Вставки в двигатель
На страницу 1, 2, 3  След.
ZEMA
СообщениеДобавлено: 30 Май 2006 14:01    Заголовок сообщения: Вставки в двигатель Ответить с цитатой
Привет всем Яваобладателям!!! Я хотел бы узнать, а стоит вообще заниматься форсировкой двигателя и если кто это уже сделал нет ли у вас чертежей самих вставок в двигатель 634 Э-э-э...
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 30 Май 2006 15:32    Заголовок сообщения: Re: Вставки в двигатель Ответить с цитатой
Ты че? какие вставки? или ты собрался дефорсировать двигатель?
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что то не понял, почему тема в виварийе? Неужто автор сам разместил? По моему сообщение написано после прочтения статьи Войтенко из мото на сайте. Вполне нормальная тема для тюнинга.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 30 Май 2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я чето не понял, это ты про че?
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2006 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже напрягаюсь,шо за вставки.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставки в кривршипную камеру походу, после облегчения коленвала диаметр щёк становится гораздо меньше, поэтому в освободившее место в камере ставятся вставки ...
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2006 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, только вот полезно ли это для двигателя Э-э-э...
На примере Иж ПС по моему не очень!!! Подшипники летят тока так. Да и нужно ли делать тюнинг двигателя причем 2-х тактного!!!
При всем при том что уже самые оптимальные расчеты провели до рождения всех нас инженер на заводе ЯВА!! Я олностью против тюнинга!!!
Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог"
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shumik,ну почему-же,здесь в гараже есть статья по доводке двигуна 634,в расчёте на резвость.Там есть такая фраза, что родной кол.вал сделан тяжелым т. к. расчитан на то что мотоцикл может и коляску таскать,поэтому инженеры на заводе и в расчетах сделали маховики потяжелее. А если ты только без коляски гоняешь,то почему-бы и нет ,доводку кол.вала можно сделать чтоб был порезвее мот. Только другое дело что нужно всё точно сделать,да плюс энное кол-во станков точных. Вообщем почитай там всё доходчиво.
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valmon, НУ УЖ НЕТ Коленвал свой от старухи фиг кому дам пилить, облегчать, у меня коляска на даный момент в реставрации!!!
Только как оно повлияет на ресурс двигателя там ничего не написана!!!! А про то что ресурс рабочий коленвала, уменьшиться чтоб не соврать на 15% то точно!!!! просто я про тюнинг машин доклад делал так как говориться одна сторона медали это прирорст в лошадках(азот полировка коналов)и оборотистости, а вот износ, 2-я уже сторона той же медали!!!!! Причем очень существенная так как колено новое с Чехии, если мне память не изменяет что то около 180 у.е. Э-э-э... Э-э-э... Так что пилите пилите, только насколько в минус вы себе на пилите Э-э-э...
Мт-11 "Дог"
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже хочу вал облегчить и мне пох сколько он новый стоит.У меня их штук 5,почему-бы один не проточить?
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cамое смешное, что облегчение коленвала ну никак не меняет ни обороты ни мощность двигателя. И разгон мотоцикла практически не улучшает.
- Для чего тогда на некоторых моторах коленвал облегчают (а не некоторых спортивных, кроссовых - наоборот утяжеляют) ?
- Коленвал облегчают для снижения нагрузок на систему сцепления и всю трансмиссию. Дабы избежать поломок и ненормального износа в слабых местах трансмиссии.
- Еще одна причина - добиться легкости и быстроты переключения передач.
Пока тяжелый коленвал дергает и буксует в сцеплении, легкий - уже
"схватил" и готов к бою.
Вот и все причины. К обычным моторам применять облегчение
коленвала бессмысленно (и поэтому глупо).
Результат вы никакой не увидите и не услышите.
0 (ноль).
iggi
Мото: JAWA-638, 634, 360, 559
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый alash шо вы курите последнее время ?
чем меньше масса маховика, тем быстрее его можно раскрутить до необходимых оборотов, и тем быстрее он останавливается, следовательно получается некоторое улучшение динамики
one wild night...
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi, прошу прощения, я сказал 0 (ноль)? Ты совершенно прав,
если сделать точный подсчет, то динамика конечно же улучшится,
на гигантские 2 процента с килограмма массы типового коленвала.
Так - лучше?
iggi
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько лучше....по крайней мере не теперь не противоречит теории Так смешно, что деваться некуда
one wild night...
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2006 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счёт маховиков на мотоиже уже обсуждалось. короче с оппозитом пример не всем нравится. вот ещё один пример облегчённого маховика - тульский мотор со снятым маховиком под династартер. У него коленвал меньше минского получается. После этого на трассе характеристику мотора не узнать. На ручку реакция мгновенная, как на месте(привет alash =)), так и на ходу. При движении же на малой скорости мотор заметно уступает собрату с маховиком.
Страница 1 из 3
