JeneaMoldova
Регистрация: 07.05.2006 Сообщения: 54 Темы: 9 Откуда: MOLDOVA Мото: Jawa 350 360 1978
Не как не могу ставити зажыгание.купил новые контакты отрегулировал зазор(все по инструкцые из саита) но все равно левыи цыл. не работает.никак не поиму что это?\
-можэт быти ли ротор поставлен както подругому?
потому што лев. цыл. я устанавливаю зазор но когда хочу отрегулировати оперижение лампочка(для проверки размыкания) все время гарит как я бы не крутил основание прерывателя то ести контакты не замыкаются.Подскажыте как мне быти?сразу скажу что БСЗ некак не могу преобрести у нас здеси.СПАСИБО ЗА ВАЩЫ ОТВЕТЫ _________________ A fan of Jawa old |
1. Уменьш зазор в ВМТ.
2. Проверь кулачек на износ! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
JeneaMoldova
Но как узнати если кулачок изношын?Он вроде не имеет никакои выроботкъ.
Может ли быти что левыи поршени поставлен с стрелкои не вперют а назад?
Или может ли бытъ на много менише компресия в левом цылю чем в правом? _________________ A fan of Jawa old |
Nickolaychik
Регистрация: 29.05.2006 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 350/360
JeneaMoldova, попробуй перекрутить весь пятачек зажигания в другую сторону и заново выставить зажигание, проверь искру или она есть - может катушка не работает.
Износ кулачка виден по его толщине.
Снеми головку на левом цыл-ре и посмотри может и не правильно и возможна в дальнейшем поломка колец и задиры в зеркале цылиндра.
Стрелка показывает на выхлоп.
ДЕРЗАЙ! :kngt: |
JeneaMoldova
проблему я решыл лиш меняя местами провода свеч-неожыдано заработала
Как это обеснити? _________________ A fan of Jawa old |
ArieZ
Мото: ява 350/04
неправильно подсоединены провода на пятаке |
JeneaMoldova
А если я аставлю все так,все будет нармалино?
Просто я всю проводку зделал с учотом что + ести+ а- ести -. _________________ A fan of Jawa old |
Anatolii
Регистрация: 08.05.2006 Сообщения: 26 Темы: 1 Откуда: Moldova Мото: JAWA
Можно на катушках поменять провода местами,и не забудь поменять обратно провода высокого напряжения _________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
