renegat
Регистрация: 31.05.2006 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Ишимбай Мото: Jawa 350 - Стрелка
Здравствуйте народ! У меня проблема с моей Явкой Стрелкой: сначала было так - моторная цепь на холодном движке работала нормально, но как только нагревалась так начала "съедать" дюралевые крышки (можно сказать, что почти до дыр дотерла). Я поменял цепь моторную, звезду моторную (старая звезда была без одного зубчика) и корзину с дисками сцепления. После этого моя "бедняжка" начала на старте прямо таки рвать цепи - чуть-чуть только начинаешь отпускать сцепление и она очень сильно дергается с места (с хрустом), трогаясь с полуавтомата - такая же беда. Снова поменял полностью корзину - все равно дергается! Я уже боюсь за цепи, порвет наверное скоро с такими темпами. А если с наката начинать ехать - то нормально. Помогите пожалуйста! _________________ Генная инженерия - это вам не просто так!
А Jawa - Rulezzzzzzz!!! |
Смотри соосность моторной звездочки и звездочки на карзине сцепления! 99% что собака там зарыта - под натягом залазеет на зубья. 1% гайка карзины незаконтрена и открутилась. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 233 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
была у меня такая фигня. вначале дергалась при трогании потом вилки сгорели. как мне сказали изза того что был погнут вал вилок. а еще может быть что не затянута звездочка колене. и она при трогании проскальзывает с характерным хрустом _________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
Логоваз, Это будет только один раз - так как гайка самозатягивающяяся!
ОСь вилок (вал передает крутящий момент, а ось не передает). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
renegat
i_edgars,
Спасибо за совет, но объясни, что за слово такое "соосность". Ты имеешь ввиду на разном уровне стоят звезды? Понимаешь дело-то в чем, по асфальту можно ездить безконечно - там она не начинает звенеть, а мы любим компанией покататься по горам (горная местность у нас), вот как раз там она и начинает давать о себе знать, когда то и дело дергаешь его то на 1-ю передачу, то на 2-ю. Нагрузка по горам то большая. _________________ Генная инженерия - это вам не просто так!
Джон Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 10.03.2006 Сообщения: 35 Темы: 7 Откуда: Новосибирская область Мото: JAWA 638 - 9
Ребята помогите проблема с сцеплением.Трогаюсь с рывком. Толщина пакета 18 мм. только вот наружный барабан сцепления гладкий. Должен ли он быть гладким? В чём ёщё проблема. _________________ JAWA - это круто! |
Ну не всосем соосность, а точнее в одной-ли плоскости находятся звездочки. Приложи к обеим звездочкам линейку и глянь нет ли просветов. Просвет и укажет на то что они не в одной плоскости - цепь будет старатся налезть на зубья одной из них и с рывком соскакивать обратно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
