(FAQ)Карб от 638 на 634/ЧЗ 472.Х
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
vovik_lmz
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, у меня лежат два карбюратора. 2838 и 2860. в чем их отличие. и взаимозаменяемы ли они с 2928???
Санек32
Мото: jawa 634-7, CZ 472.5, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2860 это помоему от Ижа, там жиклеры 95/75/40.
ignashkov
Мото: JAWA-634
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на 638 карбе больше 100 не идет.глохнет,или передача вылетает и пипец.вот до 100 разгон резвей чем на родном карбе а потом как отсекатель срабатывает...в чем может быть проблема?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема читабельна до 7 страницы. Центральная поплавковая камера - главное достоинство, не раз убеждался на пересеченке, с подъемом в гору затяжным. Да есть проблемы с установкой впускного резинового патрубка перед карбом, но при изготовлении правильного переходника м/у картером и карбом все становится нормально. Приемистость - да, экономичность - да, легкость запуска с поднятым флажком - да. Проблем с фырканьем как многие пишут - небыло, но планирую заглушить не нужный канал. В итоге - отъездил семь лет на карбе снятом тупо с Ыжа Ю5, без перенастроек - классно!
Родной с первой Явы пролюбил, вместе с первым железным гаражом в другом р-не города и со всеми возможными запами, находящимися в этом гараже. И сейчас собираю новый комплект запов для своих двух Яв С намеком
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел и мой черед присоединиться к числу поставивших на 634 двигатель "люксовый" карбюратор. Причем карб собран из старого б/у корпуса с жиклерами, заслонки, выбранной из ящика с металлоломом у товарища, китайского ремкомплекта (взяты винт ХХ, поплавок и клапан поплавка, пружина, игла). уровень топлива выставлял дома, вместо бензина был изопропиловый спирт(по плотности похожи).
в свете вышеописанного, я даже не надеялся на запуск после установки. Устанавливал, кстати, через "ураловский" переходник без какой-либо доп. герметизации.
но тем не менее, подняв флажок пускача и пару раз дёрнув киком, "чеза" радостно затарахтела мотором, как будто бы этого карбюратора ждала с 82 года. Приемистость - не сравнить со старым девайсом. Расход еще не мерил - мало ездил. Заводится с пол-тыка, только давай бензин.
В общем, радости полные штаны, поездим-узнаем больше.
ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера тоже решил попробовать поставить 638 карб через ураловкий переходник(правда пришлось чуть отверстия доработать потому что не налазил на шпильки). Завелась после 3 пинков с поднятым подсосом, прогрел, поднастроил, стало нормально, свечки коричневые всё как надо. Каких то глобальных изменений по тяге или скорости я не заметил, у меня и со старым отлично работает. Покатаюсь, посмотрю расход и сравню.
Но появился лишний шум, как будто хрюканье, особенно при открытом дросселе, похожий на "уруруру",но я думаю это из за того что ещё не придумал переходник между воздуханом и карбом. С 634 воздуханом расстояние меньше между карбом и его отверстие, с 638 вы видели фотка несколько страниц выше. У меня были идеи разрезать этот 638 переходник и просто приклеить дополнительный кусок резины, но что то портить его не хочется.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, разные пыльники ШРУСов тебе фпомащ!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, но у меня такие вещи не найти, если только б.у...я думал ещё 6В с 2-х сторон обрезать и должен пролезть...
Но меня больше волнует вот этот звук, ява как будто "рычит"....мне такое не очень нравится, мне по душе тихо мурчит, с родным карбом)))
ReVolter
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор новый или б/у брал?
может золотник тарахтит?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор с моей 638.5, заслонка новую покупал всё работало тихо на 638 двиге
ReVolter
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, особенность работы 634 двигла. у меня уруру слышно когда мало воздуха в смеси, или зажигание сильно раннее
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сделал переходник между карбом и воздуханом и всё прошло))Ну как сказать сделал, обрезал чуть с двух сторон и он стал как родной)))
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил поэксперентировать с заглушкой каналов: заглушив левое отверстие (где обогатитель) двигатель так же завёлся после 3 качков, но совсем не хочет работать на обогатителе, сразу глохнет. А вот заглушив правое отверстие стало намного лучше заводиться и держать 1500 тысячи с поднятым флажком, до этого не хотела работать с поднятым флажком (на холодную через секунд 10-15 глохла)...у меня карб 638.5 и да там 2 отверстия внутри поплавковой камеры, но почему то я глушить их оттуда не решился
CeZi350s
Мото: Jawa350 638
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил карб 638 на двиг 634,карб,б,у взял,и ремкомплект с жиклерами 80,75,40.Промыл,собрал,настроил .И все отлично заработало Урраааа!
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-й ГТЖ 634-му мотору откровенно мал. Либо не было полноценных ходовых испытаний, либо... Эхххх
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Страница 11 из 13
