Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
А по поводу моей проблемы с искрой это поможет? А то это острый вопрос для меня. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
jawist
Регистрация: 27.09.2004 Сообщения: 113 Темы: 4 Откуда: Тульcкая обл. Мото: JAWA 350 634-5
Какая проблема? Ты же писал, что при перемыкании резистора искра есть? Тогда надо просто уменьшить его номинал - выходному транзистору не хватает тока для полного открытия. _________________ JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км. |
Здравствуйте!
Я все про тоже! Сегодня собрал таки наконец все воедино. Столкнулся с такой проблемой - на одной свече искра сильнее чем на другой. Ставил всяко разно катушки - и параллельно и последовательно, контакты менял местами (1 и 15). Не катит и все. Что можете посоветовать? И как нужно соединять для этого зажигания катушки?
Благодарю! _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
rev82 Карточек: 1 Кидала
Регистрация: 10.07.2005 Сообщения: 145 Темы: 23 Откуда: Солнечная Адыгея пгт. Инэм Мото: Ява 360-00-01
Doom, если не трудно выложи разведенную плату коммутатора! _________________ ________________
Ява 360-00-01 1971 б/н
Ява 354/06 1963 1111аа 01rus
Ява 360-00-01 1974 55-48 цпв
Velorex 560 1973
Panonia TL250-F 1972 24-41 цпг
Последний раз редактировалось: rev82 (10 Мар 2008 14:53), всего редактировалось 1 раз |
oniger Забанен Пионер
Регистрация: 06.03.2008 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Уккраина г.Бердянск Мото: jawa633
я себе на 6в ставил жиговский комутатор,д\хола и двухвыводную катушку с газели.Все прекрасно работало но про свет и зарядку я незнаю так как их нет точнее света нет вообще а акум- убитая сунка с фонаря. С машины прикурил и поехал так что может быть и свет и заряд.
ps на модуляторе бабачка искра лучше |
Слушайте, а можно ли на эту схему поставить второй датчик холла для двухканальной БСЗ? И как это все развести на 2 катушки и т.д.
Благодарю!
Можно и выложить схемку! _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Да! Я итоже хотел спросить, как это все соедитнить к 2 катушкам _________________ ________________
Velorex 560 1973
Panonia TL250-F 1972 24-41 цпг |
Всетки 6В проще сделать, чем 12. В плане распространенности 6В мотоциклов. А также можно потом сделать статейку после проверки зажигания, я прав И не надо будет создавать тем в форуме после этого. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Kaban_IZH
Всем привет! Вообшем у меня возник такой вопрос: Мне надо поставить БСЗ на 6 вольт , коммутатор по схеме DooMа я соберу только собирать буду сразу оптику вот по этой схеме:
Так вот нужноли ставить конденсатор как рядом с ДХ?
И нужен ли транзистор на входе в коммутатор с ДХ (всмысле третий)? |
Kaban_IZH
Народ . Не ужели не кто не знает? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Kaban_IZH писал(а): |
Так вот нужноли ставить конденсатор как рядом с ДХ? |
Ну поставь, хуже не будет.
Немного нелогично изложен тезис, но я так понял, что речь идет о транзисторе Т3 (КТ3117). Раз он там стоит, значит он нужен, с чего эт ты решил его убрать? _________________ RTFM & UTFG |
Kaban_IZH
Sarmat: Спас,что откликнулся .
Правильно понял. Именно его я и имел ввиду. Просто на схеме Dooma я его не нашел.Вот и задумлся нужен ли он на оптику, пожалуй поставлю.
Ещё раз СПАС! |
Kaban_IZH
Хм, только,что наткнулся на такие слова.
"Транзистор КТ835 изготовлен в металлическом корпусе и поэтому достаточно большой, из за этого он и был заменен на КТ816Б, этот же транзистор был использован вместо транзистора VT3 КТ3117, С КТ3117 СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ!!! ТРАНЗИСТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ P-N-P ПЕРЕХОДА! "
Что чкажете? |
Что чкажете? |
Где? Пересмотрел эту тему, пересмотрел документацию по ФУОЗу и этому коммутатору, нигде не нашел таких слов.
В блоке ФУОЗа стоит точно такая же связка с этим транзистором и резистором. Искру дает исправно.
Чет я не пойму и уже боюсь того, что наговорил ранее... Надо было внимательнее смотреть...
здесь транзистора нет
А здесь есть, но его база подключена к RB2 контроллера
Не надо его. Дико извиняюсь за предыдущий пост.
P.S. Печатка кому-нибудь нужна? Хотя всю эту схему можно навесным собрать и залить компаундом. _________________ RTFM & UTFG |
Я схему собрал на обычном текстолите. Ведь там пару деталей и все. Соеденил проводами. Плюс поменял R 5.1 ОМ на 2.5 Ом (это к обычным схемам от Д/Х). Но всетаки никто не ответил, как развести с 2ч Д/Х на один коммутатор и 2 катушки. Не нравится холостая искра. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
