БСЗ на 6 вольт!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вот что у меня получилось (коммутатор на IGBT транзисторе IRGS14C40L по схеме с 18 страницы):
Через пару дней будут испытания Улыбка
Цитата:
Ну там сказано что кушает при 4 вольтах максимум 13 милиампер, а у тебя она кушает явно больше 30 милиампер, вопрос куда уходит?
В-том то и дело что кушает хорошо, даже 5 Ваттный резистор греется Шпион
Цитата:
Магазины может разные или у Вас бензин дешевле у нас вот такой 185.7 рублей
А у нас такой - 275 рублей!
Цитата:
Да видимых причин на вскидку почему коммутатор на операционниках не работает от 5 вольт я не вижу, нужно смотреть по месту.
Не работает потому, что схема питания его рассчитана на 12 вольт и при 6 вольтах сильно занижает питание, в результате чего нет полной отсечки тока на катушку и нет искры.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не вижу я глобальных помех неработы от 5 вольт, да параметры поплывут, но на работу в твоем случае сказаться не должно, в живую нужно смотреть мультиметром напряжение где что и как, мне так легше воспринимать чужие схемы.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
А че деталей больше? или защита датчика холла еще?
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сделал защиту датчика Холла. Не помешает.
По поводу работы от 6 Вольт мне инженер из ВТН написал вот что:
Цитата:
Мы схемы не предоставляем.
Не заводится – это именно то, о чем я писал.
На 6 В стабильной работы не будет – и не только из-за коммутатора.
Переведите мотоцикл на 12В.
Проблема не в коммутаторе, а в СИСТЕМЕ.
С любыми коммутаторами будет та же история.
Нужно делать специальный коммутатор с малым падением, и катушку 6В.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на счет ВТН там конечного не дураки сидят, но с ними можно поспорить, например газелевской катушки с головой хватит на работу от 6 вольт, там напряжение играет косвенную роль, главное ей дать ток в 7 ампер, хотя необязательно и 7, можно меньше, вопрос в энергии искры. но под газелевскую нужен спец коммутатор или понять почему ВТНовский не работает от 6 вольт.
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче провёл я испытания - результаты неутешительные.
Коммутатор по твоей схеме тоже от аккумулятора не работает. От зарядника - запросто, но так у меня и ВТН работает.
Сильно падает напряжение на транзисторе: падение 1,2 Вольт при нагрузке в 0,5 Ампера. Один вольт падает на проводке, еще 1,2 на транзисторе, в итоге катушке достаётся мало. А если аккум чутка подсядет? Конечно видимо у меня дохлый аккумулятор, если при включенном зажигании (без зарядника) напряжение на нём проседает с 5,8 Вольт до 4 (при этом на транзисторе падает уже больше 3 вольт и на катушку идёт 1 вольт), но кулачкам этого бы хватило 100%. Потому как при подсоединении катушки прямо к аккумулятору искра есть.
Не знаю даже что еще с ним делать?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком проводке падает 1В? Это баян какойто, или провод сечением 0,2мм кв. Сечение д.б. такое чтобы падением напряжения при нормальном токе можно было пренебреч.
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Вольт падает на направлении: Батарея - реле регулятор - замок зажигания - "+" катушки - коммутатор. На коммутаторе оно почти ровно на 1 Вольт меньше. Мотоцикл 1965 года. Проводка соответственно тоже.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ищи где падает и принимай меры. От батареии ток не может ити через РР, там просто клемма и к ней 2 провода - один на + батареи, второй на замок. У тебя гдето неконтакт.
Измеряй на каждом участке отдельно, нагрузи эту цепь на лампу (вместо катушки и окммутатора).
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про клемму РР и говорил. Понятно что неконтакт.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши в напоминалку в ЛС если что, могу на форум долго незаходить.
Посмотри что на затворе транзистора, может стабилитрон до 5,6 вольта увеличить, он зараза может понижать напряжение меньше чем 5 вольт, и транзистор будет призакрыт.
У меня на BU931 падает около вольта, но акум четко 6 держит, провода сечением 1,5 квадрата до катушек, масса к коммутатору 2,5 квадрата.
Да и запитай отдельно плюс на коммутатор через реле по схеме акум-реле-коммутатор, а не от плюса катушек.
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На затворе 4 с копейками вольта даже при подключенном заряднике. Запитать скорее надо плюс катушек отдельно, а остальное оставить по схеме: батарея - замок зажигания - коммутатор иначе он будет постоянно включен.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Все-таки наверное надо смотреть в сторону тиристорного зажигания, не получается на 6 Вольт нормального БСЗ...
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 вольта мало, меняй стабилитрон, если конечно на R1 приходит хотя бы 5
Я говорю что возми реле на 6 вольт, запитай его обмотку от замка зажигания, от + катушек, все равно. А вот контакты реле 1 на + акомулятора, второй на питание коммутатора.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Просмотрел документацию, при 3,8 вольта на затворе на тарнзисторе при 6 амперах будет падать 1,3 вольта, судя по графику при токе в 3 ампера (стандартная явошная катушка) должно падать около вольта.
Да и еще у меня если аккумулятор не способен был включить сигнал, (напряжение при включении зажигания меньше 4,5 вольт) мот уже не заводился, это со стандартной заводской проводкой и кулачками.
Юпитер2
Мото: ИЖ-Юпитер2
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про реле ясно, неясно где его такое взять - на 12 Вольт опять же без проблем а вот на 6?
Про транзистор - у меня потребление тока 0,5 ампер катушка от оппозита (Урал) 6 Вольт 2-х искровая. Падение 1,19 Вольта на транзисторе при таком токе.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве мало магазинов в Москве торгующих радиоэлектронными компонентами?
сколько на затворе при этом?
мирослав
Мото: jawa-350-360 CZ-180
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня cz 180 отлично работает на комутаторе втн и оптодатчике от 6 в,никаких перебоев не было вот уже 2 года.Заводится сразу даже при посаженном акумуляторе когда и сигнал уже еле сигналит.
Страница 21 из 23
