Регистрация: 04.06.2012 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: ИЖ-Юпитер2
В-общем беру свои слова обратно насчёт неработоспособьности ВТН-овского коммутатора от 6 вольт. Всё дело было в дохлом аккумуляторе. Заменил его на новый - всё работает как надо и заводится и бегает
Катушку взял от 6 Вольтового оппозита, газелевская жрёт энергию немерено.
Регистрация: 20.06.2011 Сообщения: 4161 Темы: 17 Откуда: Елец 48 RUS Мото: ЛЯС - Литровый Явский Спорт
Незнайка, смотри в характеристиках диапазон работы по вольтажу. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Как не париться на тему "какой коммутатор заработает от 6 Вольт"
Юпитер2 писал(а):
.. Всё дело было в дохлом аккумуляторе. Заменил его на новый - всё работает как надо и заводится и бегает...
Хочу дополнить, пока аккумулятор новый - эта система ещё как-то работает. Но стоит аккумулятору чуть разрядится - и мот уже не заводится. Намучившись с этой системой, я вычислил виновника проблемы - это был коммутатор. По паспорту у него заявлена работоспособность от 6 до 18 вольт, но работа на нижнем пределе напряжения...сами понимаете, это не очень хорошо. Конкретно мой экземпляр стабильно работал лишь начиная с 7. К тому же добавить к этому падение напряжения на проводке около 0,5 вольт, да и если акк чуть разрядится - то на коммутатор приходит уже 5 вольт, а это уже всё, про пуск двигателя можно забыть. Особенно весело это было в лесу...
Поскольку переход на 12 Вольт даже не обсуждался (затратное очень мероприятие), что только я не делал, чтобы решить эту проблему: и два 6 Вольтовых аккумулятора соединял через тумблер последовательно / параллельно, и с батарейки "крона" добавлял питание на коммутатор. Это работало, но было неудобно: тумблер можно было забыть переключить, а батарейка разряжалась. Ещё пробовал переделать сам коммутатор на 6 вольт, но это было слишком сложно. Не получилось.
После всех этих мучений наконец-то решение проблемы было найдено. Оно оказалось простым и доступным по цене: китайский DC-DC повышающий преобразователь (стоит 100 рублей , заказывал на алиэкспресс ).
Выглядит эта штука вот так:
Начинает работать от 3 Вольт, на выходе от 5 В до 35 В - настраивается подстроечником. Ну а нам надо всего 12. Заявлен ток в 4 ампера, но эти амперы сильно китайские - проверка показала что до 1-1,5 ампера держит отлично, а выше уже греется микросхема. Но выше нам и не нужно! Ведь нам надо запитать только коммутатор и датчик холла. Я этот модуль доработал, настроил 12,5 В подстроечником и выпаял его (мало ли что с ним будет от вибрации). Замерил сопротивление - получилось около 2,4 КилоОм. Впаял постоянное сопротивление на этот номинал. Сопротивление правда сильно мощное для своей задачи, но что было то и запаял.
Вот что получилось:
Чтобы не разводить лишние провода, все соединения решил сделать внутри коммутатора, а саму плату закрепил на его крышке:
Как результат подключается коммутатор стандартным разъёмом, только теперь на него и на датчик холла идёт штатное напряжение питания, на которое он и рассчитан. Катушка зажигания у меня 2-х искровая, газелевская, запитана как и раньше от 6 Вольт. Не вздумайте запитать ещё и катушку от этого преобразователя! Он сгорит! Да и не нужно это, работает и так на отлично. Ведь у неё сопротивление всего около 0,5 Ома. Даже при 6 Вольтах ток будет 12 ампер (коммутатор его ограничит до нужного)!
И вот теперь -да-а-а! Заводится с первого раза и работает просто отлично!
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4067 Темы: 19 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
Вот эти коммутаторы 0529. "сделано в Украине" смотреть нужно, если на разъеме краской написано - значит хороший, старого выпуска. Если лазерная гравировка (она с датой выпуска) - это фуфло, сделано по пути удешевления конструкции, с ним и будут такие проблемы.
Старый 0529. отлично будет работать от 5В. Чтобы не было проблем с датчиком - следует его подключить к клемме, на которую подается питание от замка.
В твоем случае идея правильная, но такой мощности преобразователь не нужен, там с легкостью справится с выходным током 0,1А размером с пятикопеечную (пятирублевую) монету
Чтобы не было падения напряжения на проводах, нужно правильно их подключать. Не нужно подавать ток на катушку через замок зажигания, это глупости, особенно с катушками от Газели. Подключи катушку к аккумулятору постоянно через предохранитель.
Достаточно подавать питание на коммутатор.
Vano писал(а):
... если на разъеме краской написано - значит хороший, старого выпуска. Если лазерная гравировка (она с датой выпуска) - это фуфло, сделано по пути удешевления конструкции, с ним и будут такие проблемы.
Я списывался с инженером из ВТН, он сказал что раньше у них схема отличалась. Скорее всего да, только с новыми такая проблема.
Vano писал(а):
... Чтобы не было проблем с датчиком - следует его подключить к клемме, на которую подается питание от замка.
С датчиком проблем нет - он подключен через коммутатор, а в нём стоит стабилитрон на это дело.
Vano писал(а):
... В твоем случае идея правильная, но такой мощности преобразователь не нужен, там с легкостью справится с выходным током 0,1А размером с пятикопеечную (пятирублевую) монету
Может быть и так, но брал с запасом, для надёжности.
Юпитер2, старая схема была собрана с применением специализированный компонентов (IGBT транзистор на выходе специально для систем зажигания), ему достаточно было 5В, не больше. Коммутатор запросто мог работать в 6В бортсети. Новая собрана на ширпотребе, как тот Сонар-ИК, правда логику работы оставили прежнюю, есть отсечка тока без искры при неработающем моторе. А с напряжением питания беда, новая схема работать будет хуже.
С твоей доработкой можно использовать ЛЮБОЙ 12В коммутатор зажигания под датчик холла.
При питании от 6В на датчик прийдет меньше 5В, это не штатный режим работы. С холлом может и нет проблем, а вот с оптическим датчиком будут, если он конечно не Совек или подобный со стабилизацией тока через светодиод оптической пары.
А идею попробуй, странно что за почти 30 лет никому в голову так и не пришло А я ездил на контактах и вникаю в схемы БСЗ.
Vano писал(а):
При питании от 6В на датчик прийдет меньше 5В, это не штатный режим работы ... А я ездил на контактах и вникаю в схемы БСЗ.
Не-не ты не понял! Не вник ещё наверное.
Датчик Холла запитывается не от 6 Вольт! Он запитан от коммутатора, а уже коммутатор выдаёт ему сколько нужно.
Юпитер2, на датчик не может прийти больше чем питается коммутатор. И при питании коммутатора от 6В на датчик непонятно что прийдет, т.к. внутренний стабилизатор в коммутаторе рассчитан на питающее напряжение 10-16В примерно.
Vano писал(а):
...на датчик не может прийти больше чем питается коммутатор. И при питании коммутатора от 6В на датчик непонятно что прийдет...
Ну это-то ясно. У меня сейчас на коммутатор 12,5 Вольт приходит. Да и когда 6 Вольт приходило, почти все 6 и шли на датчик, замерял это. Внутри коммутатора стабилитрон на это дело стоит.
