Как найти вживую на моте датчик включения нейтрали?
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 08:50    Заголовок сообщения: Как найти вживую на моте датчик включения нейтрали? Ответить с цитатой
Не бейте сразу, блин, вопрос-то наверное жутко тупой, но для меня жизненно важный Улыбка Как его найти, датчик включения нейтрали, чтоб проводок туда нацепить, надо для этого крышку картера снимать, или он снаружи где-то торчитЭ-э-э...
А то на схеме примерно понятно где он, но тож на схеме.... и в разрезе двигла нашел.... но чё то непонятно мне торчит он таки наружу или нет Грустно мне...
Старый, матерый зоофильчег.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь полуавтомат, снимаешь звезду
ищещь в перегородке квадратную или круглую пластиковую фигню...
Это и есть вывод датчика.
Это для 638
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 360 то-же самое.
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. по любому придецца внутрь лезть.... эх..... ну лано, фигли делать...
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех явах одинаковый С намеком
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда во внутрь ? Правую крышку снял, в акурат внутри кольца цепи белая пластмассовая пупочку с винтиком.
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сразу за крышкой можно достать, без съема полуавтомата и звезды.
JAWA 350 634.5 1981 г.
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 360 - тоже снимать ничего не надо...
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем на всех. На первых сериях 634, до 77 г.в., где нет полуавтомата, этого датчика тож СОВСЕМ нет.
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усё!!! я его нашел..... Улыбка когда кожух цепи примерить пытался - увидел енту хрень.... Всем спасибо. Улыбка
Страница 1 из 1
