Любопытное наблюдение!!!! Может кто знает........
Mistiq
Мото: Jawa 350-638.5
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 14:59    Заголовок сообщения: Любопытное наблюдение!!!! Может кто знает........ Ответить с цитатой
Начал половинить движок и заметил такую странную штуку. Движок у меня еще не колот потому странно удивился: во-первых удивил коленвал - на правой половине есть небольшой люфт, левая в полном порядке; во-вторых тоже самое наблюдал и в цилиндрах - на правом цилиндре выработка немного больше, я ради эксперимента померил микрометров. Более того у меня есть еще пара фиговых коленвалов от 638-й там точно такая же беда, а у друга посмотрели еще на цилиндрах - опять всё подтвердилось. Поэтому такой вопрос с чем это все связано, может кто-нибудь просвятит по этому вопросуЭ-э-э...
зы. Я думаю это как-нибудь связано с ротором генератора, хотя может я и ошибаюсь................
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои мысли вслух...По всему видать правая часть коленвала закреплена (конструктивно) хуже , чем левая, оттого и износ различный. Думаю примерно так: левая часть коленвала нагружена больше(сцепление\коробка), что препятствует его биению, а следовательно усиленному износу. Не бросайтесь камнями...Прсто рассуждаю Так смешно, что деваться некуда Поправьте, если не прав..
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичную фигню наблюда с 638 коленвалами тоже, шатун люфтит правый,
под палец во втулке тоже вынос больший. Имхо дело в смазке. Левая часть подсасывает масло из коробки какой бы идеальный сальник не был. С правой же напротив подсасывается влажный воздух ...
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателях 638 сальник работает по втулке,надетой(не напресованой а просто надетой,от руки) на цапфе колена-не надежное получается уплотнение.Плюс сюда ещё износ втулки и сальника-получается нормальная щель для воздуха и пыли.
Другое дело двигатели от 634,где сальник работает по цапфе.
Mistiq
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче наверное не стоит заморачиваться из-за этого, я вчера посматрел на правую половину картера и ничего путного не придумал, пусть будет как есть.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати! тожа заметил..стучать начининает у меня именно справа..Видать неразделенная смазка-это действительно х..ня.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
++ я вчера посматрел на правую половину картера и ничего путного не придумал,++
Действительно, узел крайне тупой, сложно что-либо придумать. Я просто вместо стальной втулки+волнистой шайбы изготовил капролоновую, соотв. высоты (размеров щас не вспомню). При посадке ротор её слегка сжимает, как он должен был сжимать волнистую шайбу.
Еще, у самых первых серий "Диванов" не совпадала чугунная гильза с алюм. рубашкой, и почему-то именно на пр. цилиндре. Это серьезно влияло на работу цилиндра, и возможно, к/вал тоже страдал.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде убирали эту втулку совсем и ставили ижевский двухбортный сальник, он какраз по диаметру правой цапфы без втулки.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 634 тоже, правая сторона сильнее изношена, и компрессия на ней ниже где-то на 1, а то и на 2 единицы!?!?!?
Mistiq
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2006 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, нужно посматреть...........
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смотреть?!
Ужёвский сальник отлично садится(верхний буртик можно срезать), да и никакой разницы не имеет по-качеству, в одном подвале делают что и нынешние явские С намеком
берегись автомобиля
