TOM
14 вольт будет на свежезаряженном аккумуляторе. Напряжение на щетках зависит от реле-регулятора и может быть от 9 до 14 вольт на неработающем двигателе. Это нормально.
D.K., Советую проверить ротор на обрыв.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Да. Аккумулятор свежезаряженный, а ротор проверю.
D.K.
Зарядка востановлена. На роторе был оборван один проводок.
TOM, +1
Iorc
Доброго времени суток. Купил реле регулятор от Оки 61.3702, другого небыло (. Оно крепится непосредственно на генератор и снимает ток со щеток якоря. И внешних выводов всего 2, одна клемма "+"(идет на одну из щеток) и "-" на корпусе. Так же имеется еще один вывод на вторую щетку. Итого 3 вывода. Пытаюсь сделать зарядку как показано тут http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=263 . Но совсем запутался в буквах. Может кто подскажет как понять какой из двух "шина" и "Б"? Большую смуту в голову вносит что у авто ток снимается с якоря, а у мото наоборот.
Но совсем запутался в буквах. Может кто подскажет как понять какой из двух "шина" и "Б"? Большую смуту в голову вносит что у авто ток снимается с якоря, а у мото наоборот. |
Я хоть и не электрик, но у всех ток снимается с якоря. В трехфазном генераторе статор - это якорь. А ротор - обмотка возбуждения.
TOM
Iorc, если хочешь, чтобы тебе помогли, давай подробную информацию, что и куда ты хочешь подключать, какой генератор.
Iorc
634ку переделываю на 12в (генератор от ИЖ-Ю5) и БСЗ. БСЗ уже работает. Осталось подключить сам генератор. Вот и размышляю сейчас как подключить выпрямительный блок от ВАЗа и реле от Оки. Рисую некое подобие схемы, потому что сам в электрике слаб.
ps. под якорем я понимал ротор.
Iorc
Вот некое подобие схемы от чайника. Реле регулятор - 2 вывода на щетки, один из которых идет на клемму сзади, и масса. Голова на работе закипает поэтому не судите строго. Буду признателен за путные замечания.
Как правильно соединить диодный мост и РР?
120.36 KB |
21717 раз(а) |
TOM
Да уж... Нарисовал... У меня на такое фантазии не хватило бы .
Ну что ж, начнем разбор полетов. Для начала подкова. Желтый, синий, красный подключаются так, как ты нарисовал. Провод с клеммой не подключаешь никуда. Та пластина подковы, которая крепится к крышке генератора - минус. Вторая пластина подковы будет плюс, подключается прямо на плюсовую клемму аккумулятора.
Ну а теперь реле-регулятор. Здесь на форуме я не видел, чтобы кто-то ставил такое. Это интегральное РР, устанавливается прямо на генератор. В иномарках такие РР применяются достаточно широко.
Iorc, это РР устанавливается ВМЕСТО щеток. Если сумеешь придумать переходник для крепления к генератору,это будет лучшим вариантом. Если такой возможности нет, отпаивай щетки от РР, припаивай вместо щеток провода, а эти провода подключай к щеткам генератора. Минусовую клемму соединяешь с массой, у тебя правильно нарисовано, это черный провод. Ну а единственная клемма, к которой ты пририсовал фиолетовый провод, подключается к клемме 15 замка зажигания.
TOM, насколько я понимаю, это РР для "Бошевской" схемы, такой, как на ВАЗ-2108. Там нужен ещё доп. выпрямитель для питания самого РР. Не вижу, на подкове у него есть такие 3 диода?
TOM
Руся, Да, на подкове нарисованы мелкие диоды под номером 3.
Это РР можно подключить по стандартной схеме, тогда нужно реле контроля заряда. А можно использовать "Бошевскую" схему, но неспециалисту разобраться с таким подключением будет сложнее.
Iorc
Спасибо! Вчера так и вставил почти все на свои места. По поводу того что РР ставится на автомобильный генератор - верю . Думаю что на место родного щеткодержателя ИЖевского генератора он тоже встанет, но при этом нужно "поднимать" модулятор. У меня модулятор почти впритык с клеммами ротора (кстати, на предыдущей странице фотка моего генератора). Поэтомы я пошел обычным путем - отпилил у РР щеткодержатель, и закрепил за "массу" на "-" диодного моста. Т.о. заполнил не занятую, внутренюю часть подковы.
А дальше руководствовался этой автомобильной схемой. Клемму с 3го диодного моста поставил на законное место - единственный разъем РР. И оставшийся разъем РР ушел на щетку. Да, и с того же 3го моста, на сколько я понял, подключается сигнал зарядки акб.
Сегодня буду пытаться заставить работать всю эту кучу проводов
119.69 KB |
12994 раз(а) |
AGR
Не понятно назначение диода Д1.
TOM
При работающем генераторе и сильно разряженном аккумуляторе возможно слабое свечение нити накала лампочки. Чтобы устранить эту подсветку, устанавливается диод Д1. Без него работа схемы никак не изменится.
Iorc
проверить работу этой схемы пока не удалось. модулятор сильно намагничивается . при отключеном генераторе заводится отлично.
