Жигулевские РР на 12v и прочие.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://firepic.org/?v=5.2015-09-04_cx7ko3dixl82.jpg
http://firepic.org/?v=5.2015-09-04_idimpjast27r.jpg
вот фотки разъема кто сможет поподробней объяснить что куда
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малом разъёме : толстый (S) - пусто, следующий тонкий (F) - плюс зажигания (клемма 15), затем (L) контролька (лампочка) , последний тонкий (P) - пусто.
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та как мне все это подсоеденить на яву? думаю ты сможеш нарисовать мне схему буду очень благадарен тебе друг
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может помочь отзовитесь
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прозвонить клеммы D+ и клемму L малого разъёма, должны звонится между собой. Если звонятся, то клеммы L и I соеденить вместе, на них подать плюс который шёл на реле регулятор явы, GND каким то образом надо подключить к массе ( в родном генераторе она прижималаль винтом) ну и клемму F к одной из щёток явы. На другу щётку в яве подключена масса, явский регулятор в плюсовой провод включен, этот регулятор включён в минусовой провод, на щётку надо дать не массу как было а плюс который подключил на клеммы L и I
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D+и L непрозваниваетсса
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
D и Р прозвониваетса
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у тебя диодный мост без дополнительных диодов.
На клемму, которая обазначена как D+ у тебя приходит одна из фаз статора так ? (в собранном генераторе от авто)
Выводы регулятора :
S - +12 волт сразу с плюса АКБ, по нему регулятор поддерживает нужное напряжение.
IG - питание регулятора, здесь должен быть плюс после включения зажигания.
L - контролька работы генератора (лампа) второй вывод лампв на IG,
тоесть должен появлятся плюс при вкл зажигания.
F - выход на щётку, вторую щётку подключить к IG (тоесть плюс после включения зажигания.
Р - сигнал о работе генератора - подключить к любой из фаз статора.
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IG это где немогу разобрать?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Немного начинаю понемать что куда. Ещебы схемку нарисовать. IG так и ненашел
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://firepic.org/?v=5.2015-09-04_cx7ko3dixl82.jpg вот на фото посмотри на моей РР какие выводы
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IG = IF скорее всего ... У тебя ж собранный генератор под рукой, IF должна в твоём регуляторе должна прозваниваться с одной из щёток.
Вроде так ... у меня визульно регулятор такой, но у меня диодный мост с трёма дополнительными диодами для питания обмотки возбуждения ...
Руслан Дос
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты можеш обяснить тогда какой провод куда запаять пажалуйста.нарисуй на бумажке схемку
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2016 23:53    Заголовок сообщения: Помогите с электрикой Ответить с цитатой
ребята кто нибудь от руки может начертить мне схему? Дело в том что у меня Ява 350 у которой электрика была на БПВ 14-10. Покупать новое под модель нет средств на данный момент. подскажите ПЛЗ что куда подключать.
https://yadi.sk/i/7guH4MHstEx3k
https://yadi.sk/i/3NF7d9e7tEx3p
https://yadi.sk/i/PSMVIdEatEx4B
https://yadi.sk/i/mtUbafFitEx5p
https://yadi.sk/i/2qaBI-s8tEx6V
Homeless982
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуйста. Вот щетка И2 (черного цвета провод) Это минус или плюс? и еще вопрос. может кто то скинуть мне коммутацию чешского замка зажигания
http://image.etov.ua/storage/640x640/2/3/d/2/23d2133449c9205c6c7fdf498acda6a6.jpg
В интернете не нашел. Увы и на форуме не нашел
Может я не правильно ищу? ((( Смущенный
Homeless982
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konanir, Минус, по поводу замка
В положении 0 (15)(54), в 1 (15)(54)(58)(57) во 2 (15)(54)(58)(56)
Страница 13 из 16
