horpah
Регистрация: 27.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 22 Откуда: Набережные Челны Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.
Вчера при езде заметил что спидометр не показывает километраж, цифры застыли и все, не идут. Стрелка работает и исправно показывает скорость. Разобрал спидометр - вроде все нормально, но так как ночью было дело вдаваться особенно не стал (устал как собака да еще дождь застал, потом менты на окушке привязались и только на втором красном свете ушел от них). В чем дело может быть? |
jeniajuk
Наверно какаято механическая поломка. Отдай в мотосервис починят. |
Сергей (ASA)
Такая-же ерунда, уже год не разбирал и не разбирался. Если сам найдешь причину, сообщи _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
разбери спидометр и посмотри внимательно на червячную шестершю, вероятней всего ее нужно смазать или просто разбило посадочное гнездо той же шестерни. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
SevSky
Регистрация: 25.06.2005 Сообщения: 341 Темы: 35 Откуда: Севастополь
У меня на моей 634-ке на спидометре накрутило 19761 км - и амба, одометр тоже приказал долго жить. Хотя сам спидометр работает вельмо хорошо. Не очень правда показывает правильно, но об этом ниже...
Я завернул на наш авторынок - новоделы, (Явовские) спидометры предлагают по цене в 30 американских денег, что на мой взгляд несколько дороговато.
Выход найден был на мой взгяд оптимальный - поскольку спидометр работал, нужен был к нему одометр. Мною для этих целей был был куплен и смонтирован на мотоцикле велокомпьютер, тип - SIGMA BC500 (18 американских денег). В девайсе 5 функций - текущая скорость, общий пробег, пробег за сеанс, время сеанса движения, часы. Плюс по кругу все эти режимы на автомате.
Выставил я необходимые для работы велокомпа данные с максимально возможной точностью. Работой велокомпа очч доволен.
Вообще, помимо всей прелести цифры, прозрел я с работы двух спидометров. Родной спидометр, оказыватеся, нагло врет в сторону завышения показаний реальной скорости. Так, на 50 км по цифровому спидометру (которому я склонен доверять больше) родной выдавал 55-60, в зависимости от настроения... _________________ Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
Honda CB400SF, урожая 1993 года
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы |
horpah
SEVSKY - а фото есть? Как именно смонтирован? |
IgorE
Разбери спидометр, вращай вал, следи за вращением шестерен и валов, как они передают вращение, где то будет обрыв.Проверь шестерню на валу колесиков с цифрами, что в зацеплении с червяком, у меня она лопнула и стала проворачиваться. Лечил снятием с вала, капнул клей, стянул проволочкой с торца шестерню, одел на вал. После этого работала безотказно, пока не продал. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Если не крутит км, то могут быть 3 причины:
1. поломка одной из червячной пары в спидометре (чсто бывает если червяк пластмассовый)
2. заело одно колесико километров (их 5 штук и заедает обычно с вышей цыфрой после девятки == 01599 = заело 5) - вроде можно отремонтировать, но мне не удалось и собрал колесики из двух спидометров.
3. вследствии 2. отошел червяк = отрегулировать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
mechanix
Регистрация: 23.01.2006 Сообщения: 186 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: 634/5
такая ж фигня со спидометром. разобрал. вынул червяка. а там шлицы сточило. причём пологим конусом. его оттуда выдавливает и всё :-(( |
Pirat
Скорее всего это червячная передача - мог развернуться винтик и червяк вышел из зацепления, а может, как верно говорят шестеренчатые пары сточились. В любом случае разбирай и смотри, там конструкция крайне простая, причину найдешь сразу! |
dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 343 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
Такая же фигня. У меня на легковой старой Шкоде стоит такой же самый ПАЛовский спидометр, как и на Явах.
Это у них, я так понимаю, очень распостраненный дефект. Ломается одометр, заклинивает обычно на последней девятке или 8-е.
У меня уже 4 спидометра/одометра таким образом заклинило.
Один спидометр глючит - ошибается на 20 км/ч.
Другой начинает работать только на скорости более 40 км/ч.
Еще один я сломал сам по незнанию, когда на ходу крутил ручку сброса километража, оказывается. это делать можно только на стоящем транспортном средстве.
И все они ´словили клин на 9ках. |
Как правило лопается пластиковая шестеренка. На старых спидометра все шестеренки металлические и подходят на новые спидометры. Так что если где завалялся спидометр от старушки, можно детали одолжить у него |
nikolai_stelkin
Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
oilrefinery писал(а): |
Да, именно так! На старых старушачьих спидометрах шестерни были алюминиевые и ходили очень долго и надежно. Потом, как обычно, конструкцию "модернизировали" и шестерни стали пластиковые. И если они не износятся, так обязательно лопнут! Я разбирал новый спидометр от 360-ки (из тех, что шли в ЗЧ), так там все три(!) шестерни были лопнувшими от времени. Этого идиотизма с пластиком я так и не понял. Шестерни переставлял от старого СП. После пробега 75000 в том сп. алюминиевые шестерни были в изумительном состоянии. |
