Ось подножек
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ось подножек Ответить с цитатой
Вчера произошла небольшая неприятность, а именно: сорвал резьбу на оське, которая держит подножки водителя и центральную подножку. Собственно вопрос: можно ли её поставить от явы 634-638? И еще небольшая прозьба, нужны размеры сего девайса на яве. У меня ЧЗ 472.4.
P.S. знакомых на заводах или со станками нет. Грустно мне...
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера померял эту ось: длинна 380мм диаметр 12мм. Где можно посмотреть взаимозаменяемость деталей межу явой и чз?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 634 и 638 осей подножек нет - там коротких два штыря фиксируются стопорными кольцами. Ось тока в тарушках, но длина её явно меньше твоей ...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR писал(а):
В 634 и 638 осей подножек нет - там коротких два штыря фиксируются стопорными кольцами. ...
Нет есть (на 634 точно) - 250 мм (вроде) D 12 мм и на ней крепятся подножки водителя и стягивается двигатель! Два штырька на центральную подножку!
ki
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 такой детали точно нету. Там подножки водителя прикручиваются короткими болтами и гайками, а центральная подставка - как сказал AGR.
На 634 есть ось подножек водителя. Но центральная подставка крепится не к ней, а как сказал AGR.
Ява-638-300 1989 года. Лучше мотоцикла не знаю. Да лучше и не надо...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2006 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я всмысле про подножки на которые ставится мотоцикл... А в моей 634,
как в 638 - ножки на которые ставить ноги прикручены короткими болтами,
а движок в том месте - шестигранником, сплошной оси нет ...
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2006 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.....
А у меня в гараже такая ось валяется....вместе с подножками...
От ЯВЫ с большыми нашлёпками на баке...
Я то всё думал - как её на 638 поставить - предыдущий хозяин поломал крепление левой подножки, гоблин
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2006 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, временно проблемму решил: сточил место бывшей резьбы на наждаке до диаменра 11 мм, а затем нарезал 10 мм резьбу. В межсезонье буду знакомится с токарем С пивом по жизни С намеком Детали на ЧЗ в Днепре найти сложно.
watcher
Мото: Jawa 350 -360-00 1972
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 13:57    Заголовок сообщения: Re: Ось подножек Ответить с цитатой
пришли фото того, что у тебя сломалось. Если грамотно сфотаешь, получишь чертеж той детали, которая тебе нужна.
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2020 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая резьба на оси подножек 634 Явы?
Там не стандартная резьба, вроде М12х1,25
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2020 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая есть, ту и ставь, только диаметр 12 мм. Я себе в качестве осей подножек использовал болти маховика ГАЗ-21, резьба М12 х 1 мм, подошли отлично)))
Psychobilly is all around!
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четырнадцать лет прошло... FACEPALM
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2020 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, ностальгия или гробокопательство? Вопрос сегодняшний )))
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в данном случае- никакого "гробокопательства", всё правильно Kostiantyn сделал! Тема про ось? Он и задаёт новый вопрос про ось. Вот если бы он стал давать ответы на вопрос 14-летней давности Улыбка тогда- ДА!
Страница 1 из 1
