Зацените мою 634
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява как Ява! Треба покраски, а то бак, брызговики, дуги потерты. Желательно выкинуть изоленту с ручек, выкинуть шмат поролона под задним кулачком тормоза и "удлиннители" выхлопных труб. Да и поставить или перекрасить бибиколку от 634 - черную (сейчас стоит от старушки - вишневая). Можно откапать поручень пасажира. А так хорошо сохранена техника. Вот со швом бака (с завода такие и шли) повозится придется! Вроде стекло фары не оригинал...
И еще один совет - всем Явистам... Ключик зажигания и бардачка закрепите между собой болтиком и не будет они запарапать краску!
likenoother
Темы: 13
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява как Ява! Повторюсь! Вопросик есть! Раскажи подробнее про заднее крепление стопоря к раме и крылу! И про держалки для пассажира, куда они крепятся?
А то я зад в родной менять буду, вот и надо узнать что, к чему. Заднее крепление рамы уже нашёл, осталось найти ручки для пассажира!
Раскажи подробнее, что к чему крепится! А если нетрудно, выложи фотки с задней стороны под углом! Ну ты понял! А то крепление плохо видно на фотке!
Кстати, можешь посмотреть фотку моего мота тема "Мой мотоцикл" увидишь какой у моего мотоцикла уродливый зад. Улыбка
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Романыч
Мото: Ява-634-7
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная Ява, подкрасить бы местами. А чтоб решить проблему со швом, можно например на бак какую-нибудь накладку сделать.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
==осталось найти ручки для пассажира! Раскажи подробнее, что к чему крепится!==
К седлу снизу имеются две прорези... вот туда и вдеваются заклепки поручня пасажира.
likenoother
Темы: 13
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, К седлу? Как я понял к креплениям на раме с 2-х сторон с 2-мя дырочками , куда ещё крепится конец рамы держащий поворотники. Так?
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
likenoother, Мы немножко о разном говорим! Поручень для пасажира - один!!! - грубо тряпичная полоса и расположена НА сидении (сразу за задницей водителя и перед пасажиром).
С боку в 2 дырочки крепятся задние дуги безопасности (за которые любят пасажиры держатся) и они думаны только для того чтоб при падении мотоцикла не повредить паворотники и защитить ноги пасажира!
http://www.motovelosport.ru/catalogs/jawa/J_46_1.php
Номер 2 - поручень.
http://www.motovelosport.ru/catalogs/jawa/J_63_2.php
Номер 16А - задняя дуга безопасности
Страница 1 из 1
