Valter71
kortoltiks писал(а): |
а если предохранитель подгоревший он может такое давать |
Очень даже может. _________________ головой не только кушают |
kortoltiks Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 19.03.2012 Сообщения: 44 Темы: 1 Откуда: kiev Мото: jawa 350 638-5
а без предохранителя вообще мот будет работать там , заводится ... или не..?? |
Valter71
Гм. Блин, ну нельзя быть на свете таким...
Не мучай ЯВУ, продай. _________________ головой не только кушают |
BRM
Регистрация: 30.07.2008 Сообщения: 78 Темы: 5 Откуда: г.Волжский_Волгоградская_область Мото: Jawa 350/638
У меня, кстати, тоже проблема появилась после установки ФУОЗа (http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21428).
Потом даже без него мот глох. На неделе поменяю микросхему и конденсаторы - отпишусь. |
продать каждый сможет, а вот хочется понять и устранить неполадку...!!! |
обнаружил что пред-ль у меня вообще отсутствует, подскажите, предохранитель ставится на провод который идет с плюса акамулятора на генератор? или где?? |
ReVolter
в схему лень глядеть _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
kortoltiks, какой у тебя АКБ стоит? Зажигание твоё скорее всего ни при чём. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
BRM
У меня похожая проблема, и стоит АКБ от компьютерного бесперебойника. |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
Я бы посоветовал проверить минус с акума на раму похоже окись на клейме рамы _________________ JAWA 350-640 94г |
BRM писал(а): |
меняй на нормальный. Тут есть тема про акб от бесперебойника. Там описано почему выкидывать.
Вкратце: стоит только процессу зарядки слегка нарушиться,(например один диод не выдает полностью своих характеристик), а в Яве она и так черти как работает, то бесперебойник перестаёт нормально заряжаться. Пока едешь ещё куда ни шло, а стоит только постоять на холостых или заглушить после поездки ненадолго, то фиг заведешь. Энергии не хватает. Спустя какое-то время АКБ приходит в себя и мот опять работает как ни в чем не бывало!)) После все повторяется. БСЗ тут ни при чём.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20103&highlight=%C0%CA%C1 _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
ребята спасиба вам огромное за советы но причина оказалась скорее всего в комутаторе!!! ...полностью заново проверил всю проводку, обнаружил что окислился плюс, поетому пропадало бортовое напряжение, еще нашол в клемнике в который включается левый пульт высоковольтные провода в клемке плохо держалися, разобрал - перепаял, АКБ стоит VARTA, масу тоже почистил переподключил намертво, сеть теперь на борту не пропадает, пол проблемы решил, но искра всеравно пропадала, взял приборчик МД-1, когда пропала искра подключил место комутатора выяснилось что оптодатчик исправен, катушка тоже - значит комутатор!!! поставил другой - вечером наездил км 8 не больше но ниразу не заглох, пока тестирую новый кому-тор, хочу еще в жару попробывать мало ли, может всетаки чтото перегревается а так как на улице холодно пока + 14 то и едет))))) а вот как припечет +35 и снова гдето стану))))))))))) но будем надеятся на лучшее....
за помощь еще раз всем спасибо
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
ReVolter, схему лень глядеть
схемы у меня все есть, но я их читать не умею, а изучать обозначения начиная со школьного уровня - увы нету времени, так что про лень тут и речи быть не может!!!!!! весь мот сам перебрал до последнего болтика, а вот с електрикой у меня не сложилось)))))))))))))))))))))))))) |
вообщем все худшие предположения сбылись, вечером и ночью езжу нормально, а днем когда +30 пару км проезжаю и таже история происходит, тоесть чтото греется и глохну, прям как призрачный гонщик)))) - езжу исключительно по ночам))))))))))))))))
вопросы следующие:
- катушка расположена над котлами, может она перегревается и ее стоит в более прохладное место переместить, может такое быть?
- на моем БСЗ вместо ДХ стоит оптодатчик от шариковой мышки, может проблема в нем и стоит поменять его на ДХ?
- ваши варианты решения?)))))))))))))))) |
BRM
