Кулхацкер, я слабеньким блоком питания питал, и проблем небыло, там все равно стабитрон на всю схему на 9V стоит так, что думаю питание врядли будет влиять
я как понял это ваша статья , за неё спасибо, вы в конце написали что будете с тиристорами голову ломать, хотелось бы узнать каковы успехи ? _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Да, статья моя. Тиристорное зажигание забросил давно - не стОит овчинка выделки. ФУОЗ на любом микроконтроллере гораздо больше пользы принесёт. Сам купил всеми презираемый ZZR 400, самый тяжелый и неповоротливый из подобных "400", но даже он едет 190 и разгоняется совсем не как ЯВА. Так вот грустно... _________________ Земля, я морда, разрешите посадку!
Кулхацкер, да ява канешн хорошо но ездить лучше на япономоте, это и я давно для себя решил _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
добрый вечер, начну с конца отвечать.
верхний это диод, нижний это не тиристор а стабилитрон.
как найти анод катод?
первый вариант по справочнику, если есть, второе берем обычный мультиметр (тестер) или батарейку и лампочку, "+" тестера (батарейки) к аноду "-" к катоду тестер показывает, лампочка светит, если перепутал катод и анод тестор не показывает, лампочка не горит (ниче не сгорит).
на память не помню че где у конкретных элементов.
с транзисторами чуть сложнее.
справочник , если нету то в случае русских транзисторов ставиш как у Кулхацкер'ра на фотке, если импортный то в гугле пишеш "datashit *** "
вместо звездочек марку транзюка должен показать.
коллектор у такого транзистора должен быть соединен с железочкой на корпусе (у русского коллектор это средняя нога) эмитер (тот что со стрелкой на схеме) подключается на минус, то что осталось база(перпендикуляр к жирной черте внутри кружка на схеме).
теперь про первый вопрос.
перепутал диод и стабилитрон местами.
на фотке подсвечено бирюзовым, поменяй их местами и определись поточнее с анодом и катодом (где че должно быть я те подписал, включая транзисторы, и электролиты. оптопара вроде стоят на своих местах) микросхема вроде верно, резисторы тоже, печатка вроде без косяков. перемычки пральна нарисаваны у тебя, только я те советую кинуть одним проводом внешнюю перемычку (берюзовым нарисовано), а то может дорожка (желтым подсвечено) слишком близко к краю расположено можез за крепление генератора задеть и замкнуть!!! на это обрати внимание, чтоб при повороте самой платыц в генераторе небыло касания за металл генератора дорожками которые его касаться не должны.
ЗЫ стабилитрон в схему ставиться наоборот по сравнению с диодом, тоесть анод к минусу, а катод к плюсу, это я те пометил полярность.
надеюсь что сможеш понять то что я те написал :-)
Описание:
Размер файла:
19.44 KB
Просмотрено:
7471 раз(а)
Viper! Привет! Наконецто у нас дали свет после бури .Я еще убрал косяк между Диодом и Стаб.(дорожка лишняя).Все спаял и все работает Огромное тебе Спасибо _________________ CZ 472.6 Фото
Viper! Привет!!! У меня еще пару вопросов насобералось.Боится ли схема отключения питания(двиг стоп),сдергивания колпачков со свеч и т.д.и т.п. В общем чего она боится и что не надо с ней делать чтобы сгорели коммутаторы или она?
Заранее Благодарю _________________ CZ 472.6 Фото
схема не сгорит при любом раскладе (кроме перепутывания полярности АКБ), а коммутаторы сморя какие. 0529.3734 этот не боиться точна ничего _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
точно не скажу не делал сам , но вроде они двухискровые идут.
в статьях глянь может есть БСЗ с одной катушкой _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Viper!, Привеет! а можно ли схему переделать для 1 цил. т.е. для планеты, и еще можно схему разместить где нить в бардачке а от нее провода к датчику провести (т.е. на ген. будет тока оптопара)во как. Заранее благодарю! ! ! _________________ CZ 472.6 Фото
