SSPS, не кричи тута все, сделать можно все будь в том потребность и желание.
используеш только один проводок от схемы, от отдного из транзисторов, второй можно даж и не паять, оптопару и схему можеш расположить где угодно и не обязательно в одном месте, тут для удобства сделано. далай все будет работать. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Viper!, Привет!!! У меня начались "косяки". Проезжаю с 10 км отказывает 1 котел и почти сразу 2 и глохнет. Искры нет. Думаю что все конец "зажигалке". Открываю крышку, все пересматриваю, все на месте ниче неотвалилось.Жду и через мин. 5-10 снова все ок, т.е. искра появилась мот. завелся как ниче и небывало. Причем это не в 1 раз. Может дело в катушках(стандартные) или оптопара неподходит? Можно ли поставить катушки незнаю с чего(вроди с Газона), на них написано "только для транзисторного зажигания". Я так понял они низкоомные. _________________ CZ 472.6 Фото
А я всегда говорил - электроника (да ещё самодельная, да на поезженом двухтактнике) это тёмный лес.
Причин, или совокупности причин - целое море.
Долой электронику ! Даёшь электрику !
SSPS, Здравствуй и байку твоему здоровья, даж и не знаю че сказать, есть вариант, что дело вовсе не в зажигалке, вообще проверять нада, может провод где неконтачит, может пропаял че пплохо, может комутаторы мошт свечи, может быть все что угодно.
Снеми схему просмотри всю, проверь как прикручена к генератору и хороший ли контакт с массой, эпоксидкой залил детали если нет то точна ченить отвалилось, вибрация дело страшное брат. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Viper!, извиняюсь за долгое молчание,детали я залил суперклеем контакт везде хороший.Выяснил что перестает работать из-за перегрева каких либо деталей(на плате). Короче еду,еду пропадает как обычно на 1 горшке потом на 2,снял крышку подождал и снова все работает,поехал без крышки-отказа нет.Во как. Я думаю схему в коробочку собрать а на генер. оптопару оставить( хотя может и оптопара выделывается?). Незнаю че и думать ? ? ? _________________ CZ 472.6 Фото
SSPS, а оптопару готовую ты кажется ставил попробуй поменять, я с парой из мышки скока откатал и ниче , и грелся у меня будь здоров, у меня аж термоклей плавился на проводах. А вот суперклей к перегреву ачень капризный , он разрушается при нагревании!. может и в нем дело, а может и в оптопаре. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Viper!, у меня есть оптопара с мышки ("Джениус"), там ик светодиод как обычный с 2 ногами а фототранзистор с 3 мя(как узнать какую ногу куда сувать?) Так значит детали перегрева небоятся? Про мои транзисторы я вычитал такое " Pкmax - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода 8 Вт (это кт 972а) но у меня стоят BD 679 а у них Pмакс. = 40 Вт. Какой из єтих меньше перегрева боится? Извиняюсь за много глупых вопросов . Схему на днях сниму сфоткаю. _________________ CZ 472.6 Фото
SSPS, этот пораметр не боязьнь перегрева показывает а тепло которое выделяет транзистор при максимальной нагрузке, а в данной схеме далека для них режимы не максимальные.
на счет оптопары, там где три ноги используеш среднюю и одну крайнюю. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
Перегрева эта схема не боится (в разумных пределах).
У меня однажды один провод с генератора отвалился, но не совсем, а болтался под крышкой и искрил, да так, что обгорел лепесток контакта на генераторе до состояния иголки, в крышке генератора валялись капельки меди. И продолжалось это не меньше часа - пока до меня не дошло, что машины на меня как-то странно реагируют (аккум к тому времени сел так, что поворотники не видно было).
А схеме - НИЧЕГО.
PS. Делайте лучше всёже с ФУОЗ, коленвал и центральная опора проживут дольше. Только два PIC или AVR понадобится и таблицы задержек поправить. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку!
