(FAQ)опять про натяжитель
На страницу 1, 2, 3  След.
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2006 23:12    Заголовок сообщения: (FAQ)опять про натяжитель Ответить с цитатой
не вредно ли будет для звезд и цепи, если поставить натяжитель, чтоб цепь шла без провисаний, как цепь задней передачи?
Лучше, конечно, помучиться (с)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ответить коротко, то не вредно, а по моему мнению, даже полезно. Из собственного опыта подтверждаю, исчезают шумы из двигателя, на х. ходу, вызванные рывками провисающей цепи. Так же уменьшается износ зубьев сцепления и самой цепи, при равномерной , без рывков, работе. Но на сей счет есть разные мнения участников форума, если обратишся в поиск, наверняка нароешь, что либо, ты не первый, кто задается этим вопросом, но решает каждый для себя С намеком . Я отталкиваюсь из собственного опыта, проверено на одном(давние времена), и установлен на другом (теперь уже) мотоцикле. Вижу только положительные, и не вижу отрицательных, сторон С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, такая-же херня. У меня, если снять натажитель, сразу видно, что цепь изношена в край. А с ним никаких проблем. Я за натяжитель.
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, что не вредно так это точно, а если цепь сильно провисает так обязательно нада ставить или конечно мона новую купить. Головой об стену
Jawa 638 (1989 г.в.)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если силно провисает, так, что дерёт по крышке и картеру, только менять. Натяжитель не есть панацея при износе цепи, т.к. ускорен процесс износа зубьев шестерен. Натяжитель уменьшает процесс износа рабочей цепи и зубьев шестерен, исключая рывки. На Х.Х., когда сцепление, то отстает, то догоняет, вращение К.Вала. Связаные с инерцией, и неравномерностью вращения в момент рабочего хода.
Хобби на всю жизнь
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем натяжитель - поменяй цепь. Классические ВАЗ (01,03,06) от распредвала, я с шестерки ставлю, из двух цепей получается три мотоциклетных, стоит одна в пределах 250 р.
На одной такой второй сезон мотаюсь, со спортивным стилем езды.
Подходит от шахи цепь 1 к 1, только 66 звеньев отрубить надо. И ВСЕ!!!!!
RTFM & UTFG
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вай, как это я пропустил...
я так понимаю речь идет о первичной передаче?
однозначно надо! изготовляется из куска маслостойкой резины (натяжитель Шахи), крепится на крышку... (ликбез если кто не знает...)
зубья перестают наскакивать на цепь -> уменьшение износа + уменьшение шума
разумеется при условии нормальной цепи...
___________________________________
я люблю свою работу
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня и новая цепь провисает сильно. корзину и звезду еще поюзать хочу,вроде несильно изношены. полагаю, натяжитель поможет отсрочить их замену. ну и шума поменьше. уже ставил маленький натяжитель, чтоб только защитить крышку. в связи с его износом (кусок галимого шланга) хочу заменить и сам натяжитель, сделать его так, чтоб работала по нему бОльшая поверхность цепи, чтоб она была чуть в натяг
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zluka писал(а):
проще поменять, если загремит С намеком
Хммм... А звезду с корзиной, тоже проще? :o , может ещё и дешевле? Головой об стену Ну, кому как хочется 8) .
Хобби на всю жизнь
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый лучший натяжитель получается из каблука старого ботинка. Он как раз резиновый и полукруглой формы. Резина маслостойкая. И крепить его к крышке не надо. Отрезал кусок подходящий, подложил под цепь и всё. Он никуда не денеся, цепь по нему просто скользит, и он практически не изнашивается. Вот.
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уж и никуда не денется?
такой ботинок еще поискать надо...
ИМХО крепление к крышке надежнее. Эстетику не портит, даже наоборот... :kngt:
я люблю свою работу
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея то хорошая, тока лучше взять каблук от керзача =))
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вас прикалывает что в двигателе будет деталь, которая там просто лежит?
прижата?
а если выскочит, попадет меж зубьев, в сцепление, в коробку...
я люблю свою работу
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если хорошо делать то конечно надо крепить к крышке.
и будет клин.
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2006 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отож и я боюсь, прикрутил конкретно на двух винтах, лишние 2 дырки для масла Грустно мне... дык зараза подтирает по головкам винтов, иногда слышится пощелкивание, а так тише стало.
Страница 1 из 3
