(FAQ)опять про натяжитель
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide писал(а):
отож и я боюсь, прикрутил конкретно на двух винтах, лишние 2 дырки для масла Грустно мне... дык зараза подтирает по головкам винтов, иногда слышится пощелкивание, а так тише стало.
И сильно трет?
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого просто лежит кусок ментовской дубинки!отличная весчЬ :dance:
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2006 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ranock.com/show_notes.php?id=9&SSID=196d0fb9508c666335e40ea34c16aba9
Вот те готовое решение.
Меня тока мысль терзает - а не поставить ли его на шарнире и подпружинить с другого конца, а внутрь пружины - резиновый отбойникЭ-э-э... Или стучать будет?
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, давным давно обсуждалось, даже фотка есть...: http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=13327#13327
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о блин...
да, поиск юзать надо...
ИМХО крепить лучше на крышку а не картер.
даж Чех одобрил. Абалдеть.
а, вот, еще эта тема не понравилась, про натяг нижней цепи, при старте с кика, хотя вроде ничего страшного, но знать полезна...
___________________________________
я люблю свою работу
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kot, а какая разница, куда крепить? Точнее разница есть - установленый на картер натяжитель сидит надежнее, а потом, если он у тебя будет на крышке, то засунуть его под цепь будет очень и очень тяжело. А так, сборка предельно проста - корзина сцепления разобрана, втулка вынута=>цепь ослаблена, без проблем прикручивается натяжитель, к тому-же есть возможность отрегулировать натяжение цепи путем подбора резинки под натяжителем, собирается сцепление, надевается крышка, все никаких проблем!!!
Полный бред!!! По гладкому натяжителю, да еще и в масле, и к тому-же натядитель же не под 90 градусов меняет направление цепи, а является всего лишь маленьким бугорком...короче не будет там никаких черезмерных натяжений...
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, убедил...
а про кик, я не об этом, просто обидно, что о таком факте забыл...
я люблю свою работу
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои 5 копеек.
Если уж решился ставить натяжитель, то ставь и новую цепь. Все равно старую снимать. Раз уж залез туда, сделай по-человечески, чтоб закрыть и забыть. Не жлобись. ИМХО
{ALEX}
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2006 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не натяжитель, а успокоитель. У меня тоже стоит. И крепить его надо не к крышке, а к половинке.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2006 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
{ALEX}, В терминологии и месте установки мы давно уже пришли к общему мнению С намеком
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
{ALEX}
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2006 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подумайте сами цепь же не с крышкой снимается. А так не закрывая крышку можно посмотреть на сколько она у тебя будет натянута.
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне например как приспичило ставить, так я поставил на крышку, потому что не представляю, как можно сверлить дырки в картере без смотровой ямы. не кидать же мот набок... но на картере конечно лучше. я прикрепил сначала полоску в виде дуги, а потом к ней присобачил полиуретан. после контрольного снятия крышки следов трения на нем не обнаружено. А цепь действительно говенная - заклинил моторную звездочку путем засовывания отвертки между зубцами и цепью, чтоб снять звезду съемником. после этого цепь без труда пальцем дотягивалась до верхней части картера... вотъ
Лучше, конечно, помучиться (с)
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2006 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, а почему бы и не положить мот на бокЭ-э-э... Он на дугах прекрасно лежит! Т.е. всякий раз, когда ты снимаешь крышку сцепления, ты сливаешь маслоЭ-э-э...?
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто на улице дождь, а в гараже места нет его класть. тем паче что дуг-то нету... Масло приходится сливать, и только после этого мот опираю об стену(часть масла остается всегда)
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои 5 копеек:
Давече сделал сей девайс. Причем заменил цепь. Вместо резины маслостойкой использова пружинящую пластинку(по-моему дюралька). Попытаюсь это отразит в цвете. Не судите. Конструкцию жестко не крепил. Лишь в картере снизу нарезал резьбу(6) и в крутил болт. Предварительно в пластинке вырезал отверствие. вот.
Страница 2 из 3
