МС-2000.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ferrum
Мото: Ява-350/638
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2006 02:32    Заголовок сообщения: МС-2000. Ответить с цитатой
МС-2000 это твёрдое, противоизносное покрытие для поршней. Думаю многие знакомы с этим препаратом. В журнале Мото №3,2002 проводили экспертизу, где в сравнении с дорогостоящим Molykote D-10 (Германия), МС-2000 показал себя с лучшей стороны. В журнале много говорилось об универсальности этого препарата - с его помощью ещё можно восстановить изношенный золотник карба, предлагалось восстановление испорченной поверхности под сальник (ржавчина, повреждения...)
Я лично пользовался им. На поршнях он откатал около 1500км, держится пока отлично. Также восстановил заслонку карба, был существенный износ в нижней её части. Правда с ней были небольшие проблемы: в сухом карбюраторе заслонка перещалась плотно, но свободно, но стоило поступить бензину она начинала туго перемещаться и заклинивала Эхххх , малкой наждачкой проблему поправил. Хотя явного эффекта от этого и не ощутил.
Следующее применение - вилка. Сальники уже пора была менять, да и перья подпортила ржавчина. И я подумал, с такой поверхностью сальники быстро придут в негодность. Решил попробовать применить енту штуку и здесь (хуже не будет) Язык . Обработал перья, дополнительно отшлифовал мелкой шкуркой, во время езды, при работе вилки поверхности стали совсем гладкими, Но Э-э-э... течь не проходит. Масло в вилке - для амортизаторов, по 200мл как положено. Как же можно от этого избавиться? Это второй мой вопрос.
А вот первый: кто знаком с МС-2000 делитесь мнениями и опытом.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрывал убитые поршня. Через три тысичи км. смотрел . кое где ещё проглядывался МС 2000. Делай выводы сам.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не подскажите где в интрнете заказать можно чтобы по почте прислали, в магазинах у нас невидел.
VIPer
Мото: ява старушка
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2006 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и Вообще что это такое раскажите Э-э-э...
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херня это, не заморачивайтесь! Опробовано мной лично!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, Зря так . Штука хорошая , но убитую поршневую ей не починить. Когда гонял на иже , то из-за левых поршней он перегревался и подклинивал. После намазывания перегрев и клины исчезли. Теперь намазал на планете в деревне - двигатель стал работать гораздо мягче , и перестал греться. Подумываю и на яве заюзать теперь. Но я юзал на нормальных неубитых поршнях. Если поршень в котле болтается , то она не поможет - сотрёться нах.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да - прекрасная - где трется, там и стирается... Отличная штука... Она хороша только перед продажей - намажешь поршня, аж целый день шумов нет!!!
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
GROM!!!
Темы: 13
Мото: Jawa 350/638 89 г.в
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пробывал, через 500 км снял, кое где осталась МС2000..... но улучшений я не заметил, правда первые два дня лучше заводилась, в итоге купил настоящие явские поршня и расточил цилиндры. Сейчас просто шуршит и не надо ни какой МС2000.
Jawa 350/638 89 г.в
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM!!!, вот, вот и я сделал также С пивом по жизни
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, Сегодня вскрыл поршневую на планете - покрытие цело , хотя я на ней отжигал как следует . Просто надо её после высыхания ещё и при 200 градусах сушить , а перед нанесением отмочить поршень в ацетоне , потом промыть , чтоб как новый был. Потом только наносить. Я делал 3 тонких слоя с аерографа , разводил 650 растворителем. Потом ночь сушки так , и на 2 часа в духовку. Всё отлично.
VIPer
Мото: ява старушка
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скока стоит и где он продается
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok, Я покрывал ноывые поршня, предварительно обработав их в ацетоне, наносил из пулевтизатора, сушил в духовке... Один хрен говно... Покрытие сохраняется только там, где особо нет трения... Ну малоли, что у тебя там на планете, может у тебя там тепловой зазор милиметр....
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете обвинить меня в лени(влом читать все это) - это МС2000 что есть?
состав для нанесения? чем? как?
или присадка?
в вилку XADO можно добавить и будет счастье, а вот как оно на колене и ЦПГ останется?
RTFM & UTFG
GROM!!!
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почитайте http://smazka.ru/index.php?r1=321&r2=322&r3=9999&r4t=67&r5=323
и
http://smazka.ru/index.php?r1=1411&r2=1412&r3=9999&r4t=168&r5=1413
Jawa 350/638 89 г.в
Ferrum
Мото: Ява-350/638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIPer
продаётся сие изделие на автомобильных рынках и в магазинах. Летом стоило 140р.
Страница 1 из 4
