МС-2000.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 -нет с колодцем карбюратора не пробовал экспериментировать,как сказал Альберт,менял на другой. Калян-попробую.
Добавлено спустя 30 минут 3 секунды:
В общем вот-
http://photofile.ru/users/skinonsan/96441321/122078581/#mainImageLink
Соответственно до этого весь лишний тепловой зазор был выбран покраской,красилось в 6-7слоев,с последующей сушкой после каждого слоя.Вы не поверите тепловой зазор цилиндр-поршень был более 1мм в ВМТ,что уж говорить о зазоре в середине цилиндра в окнах.Заводился и ездили эти поршня без проблем по жаре прошлого лета на расстояние более 150км. в один конец.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, нормально и ничего не слезло. в принципе как вариант отодвинуть капиталку,например, если стоят оригинальные чешские поршни С пивом по жизни
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том,чтобы поганзить пока ищешь запчасти.Вообще на Яве использовал редко,как раз в основном на кроссо Псе 500 кубовом и на CZ125,поскольку на них запчасти нормальные временами искались с трудом раньше,а кататься то хотелось.А на кроссовом ресурс в разы меньше поршневой дорожной,чуть прощемишь и весь поршень в картер осыпался.Почему не могу точно сказать сколько проехал на этой поршневой-спидометр сломался на 97000км,пока нашел другой,пока поставил,часть расстояния проехал на старом спидометре,часть без спидометра,часть на новом- но знаю что не менее 500км точно,а там еще ездил почти два месяца до замены поршневой осенью.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, в принципе, "как узнаешь пока не попробуешь" Я давно про эту "панацею" слышал, но доверия оно мне не внушило, поэтому и не стал деньги тратить. Может быть при случае и воспользуюсь - интересно ведь!! Улыбка
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
_NEO_
Мото: JAWA 350/360 74г.в(двиг ПС)
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мс-200 рекомендую. 5 лет юзаю и доволен. я размер поднимал этой смазкой
восстанавливаю свою 360-ку 72г.в
DIESEL-mot
Забанен
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МС 2000 полезная вещ! главное грамотно поверхность обработать! и кстати часто на рынках продают с вышедшим сроком годности, т.к. спроса нету.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приподниму ка тему,поскольку наконец сподобился отсканить ту самую экспертизу "Мурзилки" 2002 года о которой говорится в самом первом посту на первой странице этой темы.Кто любит читать,читаем:
http://photofile.ru/users/skinonsan/96566632/122535180/
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а приподниму ка тему чтобы не терялась на просторах форума. С при помощи друга обновил запасы мазюкалки. Улыбка
Теперь выглядит вот так.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на 638 после 3 слоев и на скоростях выше 70 летом начинается прихват, что говорит о низкой теплопроводности, но вообще двигатель работает тихо..
так что есть плюсы и минусы
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, не знаю как на МС может случиться прихват, т.к. собственно для и этого эта мазюкалка предназначена...
Скажу лишь то что сколько то лет назад -3 или 4 когда была аномальная жара мазал свои поршня полностью, т.к в номинале болтались и гремели Ява 638), затем практически безо всякой обкатки лупанул верст на 200 с чем то по этой жаре, и столько же обратно. Никаких даже предпосылок прихвата не наблюдалось. Это у тебя что то другое было видимо.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не прихватило.
перенесу-ка я тему...
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уважаемые коллеги, решил просто добавить в бензин присадку римет(та же фирма) для бензиновых двигателей и покататься с ней, потом разобрать мотор и посмотреть будет ли толк.На жигулях классике лет 20 назад я лично убедился что она работает и кроме присадки в масло еще выпускался картридж типа фильтра на бензопровод из которого постепенно вымывался нано порошок меди и попадая с бензином в движок делали свое дело- снижали износ и трение. Думаю от МС-2000 тоже толк есть только применять ее надо еще на не убитом движке.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неделе переберал поршневую на яве И там были установлен поршня с этим покрытием.. ( Ну поршневой у емняв своё время небыло под рукой а цилиндры были расточены под подремонт Кола новые установлен Но топодбирать пришльсь прям в магазине Ну что бы зазор в замке был поменьше Так как котлы были чуть больше.. Поршни взял старые Но накатал их прям в гаражекрестиком и Довёл наждачкой нужную форму ну и покрыл с аэрогрофа как видеоролике поршевую Да кстати грел поршня на лампочки накаливания) Ну так вот 6 т километров полёт был нормальный Видно протёртость покрытия в местах юбки Там где крестиком катал покрытие осталось..
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ознакомления почитайте журнал "Мото" №3 за 2002г.
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, лучше бы ссылку на текст, так принято.
Страница 3 из 4
