Реле поворотов и всё о нём.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 28, 29, 30  След.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, нет, этого быть не должно - реле тянет все лампы легко - у тебя что-то не так сделано!!! У меня работают от этой реле 5 ламп и звуковой повторитель поворотников.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, чиста для повышения уровня образованности хочу спросить а что это такое?"звуковой повторитель поворотников" С пивом по жизни
Сколько будет 10раз по 100грамм?
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ас, лампа, накаляясь, меняет сопротивление и реле оказывается незаземленным вроде... Э-э-э... какую лампочку поставить? можно конечно пустить от 49а, но сам факт...
Лучше, конечно, помучиться (с)
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 25 Май 2006 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логоваз, короче, часто бывало, что я забывал выключать повртники, я взял маленький динамик от часв, повесил сопротивление и установил его под приборку, подключип паралельно лампе поворотников на приборке, теперь я про поворотники не забываю Так смешно, что деваться некуда
JoyRide, ты понял, что сказал? Типа сопротивление лампы становится равно бесконечности? Нет, это будет так, только когда лампа сгорит. Лампы стоят самые обычные.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 25 Май 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин, я все равно не понимаю, как ток проходит через лампу, но она не горит... а с динамиком клево сделал, я сам о таком думал, осталось только найти подходящий динамик
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 26 Май 2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, Вот уж не знаю, как у тебя так получается! Ты случайно лампы не последовательно соединяешь? А динамик от китайского будильника...
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие лампы? поворотники работают нормально, через лампe-индикатор на землю. Вот она-то и не дает релюхе житья. а китайский будильник слышно в шлеме при 3-х тысячах? Улыбка
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, в принципе его слышно, на светофоре так про него не забыть точно Так смешно, что деваться некуда
я не понимаю, что ты имеешь ввиду, короче у меня так:
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Последний раз редактировалось: AS (01 Июн 2006 17:47), всего редактировалось 2 раз(а)
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2006 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. просто смотрел схему подключения реле на авто, там заземление было через лампочку на приборке(это по-моему проще, чем вести отдельный провод). буду делать как у тебя Улыбка Спасибо
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 29 Май 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу контроля работы поворотников :
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=1799&highlight=%C2%E8%E1%F0%E0%F2%EE%F0
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 29 Май 2006 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, я тоже делал по автосхеме, но когда стал делать, обнаружил в книжке ошибку и сделал так. Ну мне проще, я всю проводку мотоцикла делал с нуля, по этому 1 провод провести проблемой небыло, да хотя и так то сложности нет. Давай, удачи.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Petya
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по этой схеме так динамик с лампой вечно работать будут. Чета у вас не то!
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petya, ой Смущенный , спасибо! Да, ты прав -я исправил ошибку. С пивом по жизни
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
emin
Карточек: 4
Экспонат Вивария
Экспонат Вивария
Темы: 36
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2006 12:21    Заголовок сообщения: реле поворотов Ответить с цитатой
от чего поставить реле поворотов родной сильно часто моргает
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь трехконтактное от 9ки, маленькое такое, 3747. а вообще поищи по сайту
Страница 2 из 30
