Darkmen
Регистрация: 03.04.2007 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Москва, ЮВАО Мото: Ява 350/354, ИЖ-Ю4
Sem, а не проще использовать составной биполярный транзистор, нагрузка ведь не велика и падение напряжения особой роли не играет, при использовании светодиодов.
AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Привет!
Поюзал поиск – ничё не нашол…
Такая проблема:
дохнут реле поворотов от ВАЗ-2108 (на JAWA 638), за 1500км померло 2 штуки:
первое – после включения поворотники быстро мерцали;
второе – --||-- поворотники вообще «молчали».
Вскрытие второго показало: электромагнит срабатывает, пластинка прижимается, но контакт не замыкается, ну а во втором она металась как ошпаренная.
Подскажите, из-за чего трабл, какое еще реле можно использовать (кроме Явского, естесно)
З.Ы.: Когда выставляю зажигание (БСЗ) при медленном входе в ДХ (или выходе, точно не помню) модулятора слышно как щелкает реле один раз – такое было у кого-нить
_________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
Sadam
конструктор-теоретик
мож мощьность ламп маловата для релюрки или велика. Также на тазиках когда лампочки горят.
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 135 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
Правильно, на ТАЗиках стоит 3 лампы по 21 Вт, а на Яве 2, отсюда они и быстро мигают.
_________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
а не проще ли поставить родное? на крайняк ИЖ. Если же такая любофф к ВАЗовским мигалкам-подгоняй ток добавочным сопротивлением.
AND
Spark писал(а): |
Правильно, на ТАЗиках стоит 3 лампы по 21 Вт, а на Яве 2, отсюда они и быстро мигают. |
Я имел в виду: поворотники мерцали как испортилась первая релюшка. А нагрузка, кстати, никак не влияет на частоту миганий, даже если замкнуть контакты контрольной лампы - в результате чего мигают четыре поворотника, только без контрольной лампы (своего рода аварийная сигнализация )
Нагрузка не влияет? ну это ты загнул! Работа релюхи основана как раз на этом. Ток, протекая через биметалпластину нагревает ее. При определенной температуре, она выгибается, размыкая контакты. Охлаждается, затем возвращается на место, замыкая контакты. Отсюда: чем больше ток, тем чаще она нагревается-охлаждается, соответсвенно размыкается-замыкается. Другое дело ты не заметил изменения частоты. ИМХО.
Archer
Регистрация: 29.04.2007 Сообщения: 29 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Ява 634
Помоему в 2108 реле поворотов работает от микросхемки а не от пластинки... поэтому нет разницы сколько подключённых лампочек.
Razve 4to tak. Za avto electronicu ne otve4u, ibo valyanok.
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
где у тя бысто работает снимаешь крышку выпаиваешь коденсатор 2 мкф впаиваешь на 4.7 и все ок
_________________ чатик посешайте! |
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
а на счет пластинки дак это чюжь на 2108 реле на микросхеме и реле это на копейке там тепловое
Sem
Регистрация: 16.05.2005 Сообщения: 50 Темы: 4 Откуда: Sevastopol Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
я не спорю, могет и проще, назови маркировку составного биполярника, который будет работать на 2 вольтах в режиме отсечки, я попробую его туда воткнуть
Народ! Предлагаю свой вариант схемы реле поворотов. Работает на 6-ти и 12-ти вольтовом оборудовании. Частота не зависит от кол-ва и мощи ламп, подключается по 2-м проводам (взамен старого).
29.61 KB |
23211 раз(а) |
Lis
Регистрация: 05.06.2007 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: 360/00
Sem стабилизатор убери (или частота мигания сильно меняется? Справки по www.superbrightleds.com, например), а в цепь стока подбери резистор (для 6V и 8шт. светодиодов по 50мА подойдёт 10R 2W)
IRF4905 корпусTO-220AB типDISCRETE Pканал управлениеSTANDARD пробой-55V открытый.02R при GS-10V ток-64А тепловое сопротивление1.0W/C мощн150W и т. д.
IRF5305 TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .06 -10 -31 1.4 110
IRF9Z24N TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .175 -10 -12 3.3 45
IRF9Z34N TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .1 -10 -17 2.7 56
Vano R3 можно убрать, а вместо R4 поставить перемычку, т. к. их функции выполняют полевые ключи в U1.1. В цепь VD1 лучше включить резистор 12R 0,125W, пока его не сожгло током заряда конденсатора через холодную лампу.
Lis, на счет R3 и R4 согласен (гляну по справочнику), а вот VD1 необходим для того чтобы конденсатор С2 не разряжался через открытый полевик.
Можно резистор включить последовательно с диодом, а можно уменьшить емкость С2 - для питания КМОП микрухи хватит 100uF.
я учту замечания, а вообще схема работает хорошо. Правда первые 2 вспышки не на полную мощность.
