Uriah
Ага, спасибо.
Sandr
Регистрация: 01.10.2011 Сообщения: 203 Темы: 2 Откуда: Московская область г. Снегири. Мото: 354/04'62г. 353/03'57г. К-55'56г. 360/00'67г.+560'72г. 354/03'55г. 559/07'73г. 354/04'59г. 513kr`88г
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста! Купил реле 12 в, на нём 3 контакта: "P" "L" и "Х" куда что подключать ? Корпус алюминевый круглый.
w1zard
Регистрация: 29.12.2013 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Минск. Мото: 634\38
Как понял, проблемку с реле 79.3777 так и не решили.
У меня тот же косяк.
Очень уж нравятся размеры релюшки. Коней впихнуть особо некуда.
_________________ Мне на днях исполнилось 16 лет |
toshka.ru
ребят,подскажите пажалуйста как подключить 3х контактное реле, куплено чисто для явы,иных не было.
Там 3 выхода,а именно L,P,X.
А на родном + и Z.
Если не трудно покажите простенькую схему пажалуйста.спасибо.
Ява 638 12в.
а ведь если поискал бы, то нашёл бы не одну тему по этому вопросу)))
подсказка для поиска - реле поворотов.
UdarNIK
Регистрация: 16.05.2012 Сообщения: 180 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
Я себе с зажиганием новым ставил от ВАЗ 2108 тоже, никаких проблем не наблюдал ни разу. Четко мигает и щелкает с одинаковой частотой на любых оборотах и на заглушеном двигателе. Единственное малюсенькое замечание - при включении поворотники сразу загораются, и первая пауза во включенном состоянии чуть дольше чем при дальнейшем мигании. В остальном отличная вещь, я даже не стал прикреплять ни к чему, вес и размеры настолько малы, что на 3-х проводах чувствует себя превосходно))) Я брал "Энергомаш", в голубой коробочке с белыми надписями.
ТимохаА
Регистрация: 28.06.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Беларусь Мото: Ява-350, мод 360
Sem, Дайте плиз, печатную схему, желательно в программе лау.
17.98 KB |
9551 раз(а) |
RetGit1(Алексей)
Регистрация: 25.09.2015 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Россия,Тульская область,г.Донской Мото: ява 634/7 6v
Vano, Добрый день.Вижу что вы в электронике шарите.У меня к вам огромная просьба о помощи в изготовлении реле поворотов на 6 вольтах со светодиодами и контролькой.Перечитал всю ветку и в итоге не понял по какой схемке делать.С паяльником дружу хорошо и немного разбираюсь в схемах(не совсем чайник).Ну так вот.в теме все время пишут что где -то надо че-то еще припаять помимо схемы данной(лишний резистор где-нить или подправить че-то),а есть ли полностью готовая схена БЕЗ последующих доработок мною.И схема подключения со светодиодами видел на ветке,но там получается что к каждому парному светодиоду свой резистор.или я просто не понял.Вообщем молю о помощи начинающему радиолюбителю.
maks1230
Регистрация: 26.02.2010 Сообщения: 229 Темы: 8 Откуда: kramatorsk Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
Да сделайте себе самое простое реле поворотов на полевике простое до безобразия.Получается очень маленькое и работает безотказно.Тягает и лампы и светодиоды.У меня и аварийка на такой релюхе пашет
37.72 KB |
9326 раз(а) |
RetGit1(Алексей), приветствую.
Чисто случайно прочел, т.к. не подписан на эту тему, ну и при обращении на форуме уведомления не приходят. Лучше в ЛС написать.
На досуге сделаю полную схему.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
maks1230, вопрос не в том, что это реле тягает, а как подключить контрольку. С лампами все просто - между левым и правым ставится маломощная контролька, когда горит правый поворот - ток течет и через эту лампу и левый поворот, но горит только контролька, т.к. ее ток мал для зажигания левого поворотника.
Со всетодиодами так не получится. Будут светить оба поворотника если они светодиодные, а контролька обычная. Либо если контролька тоже светодиодная - второй поворотник будет подсвечивать.
03rus
Регистрация: 16.03.2015 Сообщения: 17 Темы: 5 Откуда: Улан-Удэ Мото: Ява 350-638
Как подключить реле поворотов от истаны? трёх контактное
24.58 KB |
8966 раз(а) |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Подскажите реле на яву что бы работало с светодиодными лампочками.
И тут же - какую светодиодныю лампочку брать на повороты ( сколько ватт)
Спасибо.
Такой вопрос ещё, на контрольную лампу указателя поворотов подключается 2 +, на схемах не указано что масса подключается. Не могу понять.
Дима Медведев, да, такой вот прикол в чешской схеме. Больше нигде такую схему не встречал, хотя сам в своём творчестве такую применял тоже.
Работает не просто, а очень просто! Ведь по сути, отключенная ветвь поворотов представляет собой некоторое сопротивление (лампочки), подключенное на массу. Вот и получается, что напряжение, приложенное к одному из "плюсов" сигнальной лампы, порождает ток через лампу и отключенную ветвь на массу. Т.к сопротивление ветви значительно меньше сопротивления сигн.лампы, то и падение напряжения в основном на С.Л., она горит, а ток, ограниченный её сопротивлением, хоть и проходит по отключенной ветви, но намного меньше того, чтобы бортовые лампочки светились
