Роки, Если не сильно выгнулось, то вставив маятник и затягивая его рама выправится!
Роки
Регистрация: 31.10.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: JAWA
Вот так вот выгнулась.
93.34 KB |
9466 раз(а) |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Нет, такое уже осью не стянешь, как по мне, греть, вставлять что то подходящие по диаметру и пытаться выгнуть обратно, оптимальный вариант пресс.
Роки, Фигня! Стрежнем через отверстия и кувалдой дело легко поправимо.
Стержень (кругляк) по диаметру отверстия используя как рычаг можно отогнуть, и при этом подбивая обратно разом уходящее ухо (или разом отгибая обратно разводным ключом). Чтоб выровнять отверстия под одну ось симметрии и не дать уху уйти в середину.
Это ухо из листа мягкая.
Пробуй на холодную - греть это самое последнее.
Роки
i_edgars, спасибо за совет, буду пробовать.
Роки
Немного подровнял, дальше думаю осью маятника стянется когда зажимать буду.
112.33 KB |
9408 раз(а) |
antband
Регистрация: 07.04.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Краснодар Мото: Ява 638
Помогите советом! Смотрю на свою яву 638 сзади и видно что заднее колесо не попадает в колею с передним. Это что кривая рама ? Или все дело в подвеске? И как устронить?
Соединено с целевой.
Три дня за клона.
Дж.
ДениДеВито
Регистрация: 09.12.2015 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Лен.обл г.Сосновый Бор Мото: Jawa 638 1.03
Всем форумчанам здравия.
Форум читаю давно, недавно преобрел яву
89гв 638 1.03 и столкнулся с проблемой небольшой
Собственно сама проблема в том,что погнуты кронштейны
Аммортизаторов и задних дуг...
82.33 KB |
7033 раз(а) |
52.33 KB |
7033 раз(а) |
105.85 KB |
7041 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ДениДеВито (09 Дек 2015 12:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
Которые кронштейны амортизаторов? Если задние верхние, то это простые болты! Заменил на ту-же твердость (выбитые цифры на шляпке болта).
Если нижние, то можно попробовать отогнуть обратно, но лучше высверлить, поставить новые, приварить и покрасить.
Кинь фото - так будет более толково.
ДениДеВито
Болты не причем, погнуты сами кронштейны,
В которые входит задняя дуга или ручка пассажира
И прикручивается верхнее крепление аммо...
Они получаются не соосно...
Фото не получается вставить....
Только недавно курил форум, попадалось на глаза...
axl
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 203 Темы: 2 Откуда: г. Щелково Мос.обл. Мото: Ява 638.5
ппц , там такая косынка массивная, как там что погнуть можно не представляю даже...
ДениДеВито
Возможно, как их погнули понятия не имею
ДениДеВито
Мысль такая,срезать и вварить самодельный кронштейн
Не отступая от стандартных размеров,ведь все должно быть
Соосно...
vcv10
Регистрация: 09.09.2012 Сообщения: 346 Темы: 11 Откуда: Барнаул Мото: 638
ДениДеВито писал(а): |
Соосно... |
Посмотри в ЛС.
