Моя ява 360\00 67 года
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok писал(а):
кирилл спб, Да движок ерундит. Какая-то шняга со сцеплением, да ещё и котлы шуршат ну очень сильно. Котлов то у меня и поршней бу дохрена , но просто не хочу посреди сезона поломаться. Поршни чешские , правда от 634. Коленвал похоже тоже будет от неё. Зажига восхондовская.
А что про польшские пальцы и кольца скажете ? Совсем говно ?
Чем больше двиг разбираешь-тем меньше он живет.
Котлы шуршат-лей в два раза больше масла. 40грамм на литр маннола проедь так с дымом тысячу км и все пройдет. У меня на обоих мотах прошло.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2007 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, Вот и замечательно.
А в то далёкое время какие элементы "тюнинга" применялись ?
кирилл спб, Двигло полюбому под разбор , колено менять. Я когда её взял , мне мужик сказал , что больше 80 не давал . Я же под 120 лётал , да ещё вдвоём частенько. Естественно мот посыпался...... Как же я удивился , когда чисто случайно нашёл первого хозяина - он оказалось в одном дворе со мной живёт , ну так он говорил , что наездил больше 100 (!!!) тысячь , поменял вилку , маятник , амортизаторы и кучу котлов..... Вот такая надёжность.
Пс. Генератор будет от восхода , то родной запарил.
ВОПРОС : Как поставить в родную оптику 12в лампочку Э-э-э...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От пилота на 12в один в один. Только она довольно слабая - 35/40 что ли.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу 634 котлы , тк есть вся 634 поршневая в идеальном состоянии.
Но головы будут старушачьи , а рёбра на котлах доработаны , чтобы выглядело по-человечески.
Ну так вот , камера сгорания у 634 и старушки разные ? То посмотреть пока никак , а знать надо - резать головки или нетЭ-э-э...
Про цвету - решил чёрный с жёлтым. Какие ещё будут предложения ?
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет тобою предложеныый это тока после пива щас представляю.
Котлы на 634 по сравнению с родными просто сидят ниже(плоскость нижняя сточена как бы).Головы 360е и 92 бензин 8)
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб, Тобишь это у 634 котлы ниже , а не головы ?
Ладно , привезу поршневую , и сравню со своей. То двигло дома лежит.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уря , нашёл новые почти старущечные котлы !!!
Подрезал сверху на 1.5мм и притёр головки. Теперь на 92 греться не так будет.. Перемычки на поршнях - пока решаю.
А с ходовой похуже , какой-то микс из старой 360ой и новой. Это видать из-за пробега старые железки заменяли модернизированными. (образца 70хх). И ещё трабл - полуавтомат стоит как на 634 , а висит на 2х ушах из 3х - третье не дотягивается до шпильки !!! что за хня ? Надо полуавтомат старого образца со сферическим роликом Э-э-э... Или у меня 638й влепили....
Короче ковыряюсь пока.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуавтоматы все одинаковые. С 40х годов до наших дней.
У тебя или шпилька кривая, или отверстия неправильно расположены после ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая ж хрень- это видать нижняя задняя шпилька? Ещё не разбирался, там похоже, какое-то "изделие" должно стоять, завязаное на кожух цепи, типа ввертыша, что-ли.
Чех, по книгам, какой-то реликтовй полуавтомат, типа юпитерского, был. Но это скорей всего не в тему, я таких ни разу не встречал.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожие наижевские были на 354. на 360-634-638одинаковые. на 633 тот самый стремный...
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Вот именно ! Та же хрень. Там по идее шпилька должна быть . Но её у меня вкрутить некуда , дырки под неё нет ! :o
Похожий на юпитерский - полуавтомат со сферическим роликом , но где его взять ? Да и похоже не в нём дело.
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня и дырка есть, и даже, еси не путаю, резьба в левой половинке. Нет тока самого "ввертыша". Не разбирался ещё, погода хреновая.
А п\авт этот старый туда не нужен, обычный должен идти, 100пудоф.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Тогда там шпилька длинная нужна . В чём весь прикол , на запасном двигле это тряхомудие есть !
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не длинная, а очень длинная! Никто и не грил, что н. короткая Улыбка
Ну, дык сфоткай, покажи?
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта шпилька была на всех явах до начала 67года по моим наблюдениям Так смешно, что деваться некуда
Страница 2 из 3
