schut
Регистрация: 12.02.2010 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: нижегородская область Мото: иж пс
| мне наднях привезут мотор от чезета 125 кубиков 5ступка но какой серии х.з, еще хотелось бы узнат мощность 125кубовки |
yura_brk
Эгоист
| Пятиступка может быть только 984х серий. около 22лс. |
schut
| на чилиндре гильза толщиной около 1см |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 424 Темы: 18 Откуда: мск
данные на этот мотор, ДИАМЕТР - 55 мм и ХОД 52 мм, объем двс 123,46 куб. см и мощность 19 л.с при оборотах 8.400, это тип 984 это данные от 1975 года, чуть позже по этому году была заявленная мощность производителем 21 л.с. при 8.400 оборотов , а с 1977 все тоже самое, но обороты подняли до 10.000 оборотов , для мотоциклов есть и по подвески хода небольшая разница  |
schut
| привезет увидим че за чудо, а можно на него котел с башкой впердолить от 516? или минска ,совы? |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
Не надо ничего впердоливать, у меня есть новый цилиндр как раз на эту модель  |
schut
а может и 996 тож по параметрам подходит
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
а эта макака динамичнее к16го? |
АндрейCZ
| В к16 дури намного больше. |
schut
я на 519 прокатился то мой к16 после чесотки показался колуном  |
АндрейCZ
| 519??? откуда ты его нарыл? фото в студию пожалуйста! |
yura_brk
Эгоист
| drunya писал(а): |
Я привёл данные из мануала 1975г выложенного здесь же. Оборотов указано 10000  |
schut
эт не мой а пацана закомого он сам с геленжика , познакомились с ним когда я отдыхал года этак 4 назад
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а ссылку на этот журнал мона? |
drunya
у меня две книжки( получали вместе с мотоциклами ) , на обложках рисунок с мотогоном на красном чз с нижней трубой, на другой по чешски написано мотокросс и эмблема чз в квадрате, это книжки каталога зап.частей в каждой есть фото мотика и краткая тех характеристика , можно предположить что опечатки у них бывает
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
yura brk , а где можно мануал посмотреть? |
yura_brk
Эгоист
Я к случаю вспомнил анекдот про Штирлица:
Вызывает Мюллер Штирлица и спрашивает - Штирлиц, какго цвета у меня трусы? Штирлиц - В горошек. Мюллер - Вот вы и попались, об этом знаю только я и русская пианистка. Штирлиц - Перестаньте дурачится и застегните ширинку...
drunya, Вверху есть строчка, в ней разное и "книги" в том числе  _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
drunya
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
посмотрел, у меня три книжки по старым кроссовым чезетам , там ни одной такой нет, завтра попробую фотки обложек сделать, одна есть похожая но она чуть помоложе там только 250 и 500  |
