вопрос по задн. подвеске ЧЗ 472
На страницу 1, 2  След.
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 17:29    Заголовок сообщения: вопрос по задн. подвеске ЧЗ 472 Ответить с цитатой
в заднем колесе-тобиш в ступице должна стоять втулка распорная, как на переднемднем колесе (не та что посередине распорная) или там звезда задняя прижимаеться за счет более длинной втулке с резьбой (незнаю как назвать-вставляеться в подш в звезде-проще сказать чем звезда крепиться к маятнику)
надеюсь поняли про че, по каталогу на 638 есть эта втулка, а насчет чеза незнаю,кстати маятник аллюминевый.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция ступицы точно такая же. Распорные втулки между подшипниками в обоих колесах на всех мотиках.
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не это понятно-имелась в виду другая втулка
которая после подш стоит
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ото завернул..я так и не понял..что всетаки за втулка?
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ты о втулке с шайбой, на которую надевается войлочный пыльник?
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пр нее, она там должна быть на чезе
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х.з но думаю так: на ней стоит пыльник-пыльник нужен-значит она нужна...но если она мешает поставить колесо либо же не дает ему полностью сесть на демпфера звездочки, то конечно не нужно. короче: поставь если она ничему не мешает. Лучше, конечно, иметь точные свединия(мануал).
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеже склоняюсь к мысли что это девайс нужный, так как является по сути блоком пыльника..по идее они с обехи сторон должны закрывать подшипники
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если ставлю с перреда втулку-звезда не садиться, на чезе если она есть то она короче, где мануал по 472.5 найти, каталог
можно конечно поменять саму втулку на звезде- от 638 пост, тогда бы все норм было-бы, но нету ее, 2 звезды лежат, но пустые
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2006 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулка походу полюбак должна быть, теперь вопрос какого она точно размера, так что владельцы чезов помогите, померейте.
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки должны быть с обеих сторон. По размерам втулки одинаковые. А колесо может не садиться из-за того, что неправильно стоит металлическая шайба, которая закрывает подшипник.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально опять непроту разговор пошел, короче все тут запутались походу - ладно для наглядности прийдеться залить фотку -какая имено втулка нужна.
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и по другому не назовеш ее, там одни втулки по каталогу -только в разных местах находяться - ладно фотку кину все понятно станет
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сходил сфоткал (жаль пришлось опять домой тащиться-дрова на фотик забыл-а в гараже тоже интернет работает)
собственно интерересует размер 1-ой втулки (если таковая есть на чезете в колесе)
размер втулки звезды (где вопрос и общая длина)
дык только не могу фотку вставить-К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 512 KB
Чех как фотку кинуть-очень надо
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на рокере выложил http://roker.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=1307&st=0&gopid=6858&#entry6858
Страница 1 из 2
