узел маятника на старушке
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2006 21:46    Заголовок сообщения: узел маятника на старушке Ответить с цитатой
втулка маятника имеет три таких отверстия(видимо полд смазку).
в раму вкручивается снизу винт с контрящей гайкой.
вопрос:этот винт тока вкручивается и стопорит втулку в собранном виде или он еще должен попадать в отверстие во втулке посередине?второе мне кажется невозможным-невозможно так втулку туда забить...
хочу узнать мнение тех кто собирал узел. я лично так просто закручивал винт до упора и все...а втулка-как вставится..
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2006 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай Михеева
http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=mih-12#02
после рис.127 6-й абзац
стопорный винт должен попадать в лунку на оси
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2006 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин очень сложно попасть так забивая....
кстати универсальная выколотка для этого узла-старый вторичный вал Так смешно, что деваться некуда
долго смотрел но немогу понять как этот сьемничег выглядит-резьбы не вижу на чертеже-тогда на чем там основан принцип выпрессовывания?
Михал
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2006 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% болтик, на котором контрагайка, должен попасть в лунку. Поворотный ход вала в раме может быть весьма опасен для рамы.
Все будет ОК/350/360 1970г
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2006 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня отверстие в раме с царапинами губокими....не знаю-нигде таких не видел-вбивается втулка очень трудно.короче попал не очень лункой....чуть по оси вращения но болтом попаду иль нет незнаю-посмотрю(пока болт не найти)......
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб, Просто возьми металлический стержень нужной длинны,нарежь резьбу с одной стороны чуть-чуть,чтоб накрутить гайку и можно было ей упирать в маятник,а с другой стороны много резьбы,почти столько,сколько сам палец,даже больше.А потом присуй сколько влезит.Проверено,работает.
С пивом по жизни С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2006 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисуй в паинте а то че то минут 10думаю...
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2006 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Размер файла:  3.54 KB
 Просмотрено:  8624 раз(а)
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Михал
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2006 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
углубление для болта и дырочки ближе к краям вала (для стока масла) расположены на одной оси. Ориетируясь на дырочки, во время прессовки, можно подправить вал поворотом, например, я его подвернул газовым ключом, вставив в отверстие для масла маленький болтик,- без фанатизма и без царапин, конечно....
кстати, пару дней назад делал узел маятника на мотоцикле 360, купленном у вроде Грамотного деда - пробовал маятник ранее - никакого люфта......а когда ближе к делу, оказалось, дед убирал люфт методом подтяжки гаек оси, через которую масло поступает в узел))) - в результате - люфт в раме........блин пришлось поломать голову......
