Vasjok
Регистрация: 04.01.2006 Сообщения: 68 Темы: 0 Откуда: Латвия Рига Мото: 350-638
Здрасте всем ! У меня вопрос намного банальней. Как подготовить стандартный обслуживаемый кислотный акумулятор 9AH 12V к "зимовке", где его лучше хранить в холоде или в тепле заряженным или разряженным ? Заранее спасибо. |
AS
AGR
Рекомендуется за период хранения ещё пару тройку циклов заряд/разряд
сделать, для снимжения сульфатации ... |
Vasjok
Пасиба. У меня все наоборот было - в холодном гараже и почти разряженный. |
AGR
Разряженный акум - электролит быстрей замёрзнет на морозе, соответственн
деформация пластин и скорый карачун акуму. |
Vasjok
Кстати о зарядках - принес я его домой, разрядил до конца маломощной лампочкой , а вот заряжать его можно авто зарядкой ( дед ей Жигуевский акум заряжает) у меня 12V 9AH , если нет то может какой резистор поставить ? Просто ето у меня первый мотоцикл с акумулятором . |
AGR
Ток ставь чуть меньше одного ампера и вперёд 10-15 часов.
ЗЫ А разряжать надо до напряжения не ниже 10 вольт... |
Vasjok
Осмотрел я ее со всех сторон зарядку ету - ток зарядки не регулируеммый ( зарядка самопал ) какой ток выдает тоже не понятно на тр-ре написано 250 ВАТ 12 v ... а может рискнуть и поставить на по часа ? |
AGR
Не стоит насиловать акум. Надо ток ограничить чем-то... |
Vasjok
Вчера перед сном осенило - если нельзя ограничить ток зарядки значит надо увеличить емкость акумулятора. Т.Е паралельно (или последовательно ) подключить 55-ку от жигуля . Хотя больше похоже на бред какойто. |
SHeva4ever
Регистрация: 06.01.2006 Сообщения: 106 Темы: 6 Откуда: Украина. Днепропетровск Мото: CZ-350 472.4
2 Vasjok: "какой ток выдает тоже не понятно" - ставишь амперметр в разрыв цепи и узнаёшь! Если нет амперметра лучше вообще его не трогать - только угробишь аккум!
"Вчера перед сном осенило - если нельзя ограничить ток зарядки значит надо увеличить емкость акумулятора. Т.Е паралельно (или последовательно ) подключить 55-ку от жигуля . " - точно не стОит, если паралельно аккуму будут разряжатся друг на друга, если последовательно то общее напряжение батареи будет больше напряжения зарядного и заряда не будет. Кажется так если ничего не напутал. |
Vasjok
Спасибо. Вполне исчерпывающий ответ. Придется покупать зарядку...опять растраты. А я думал Жигулевскую можно какнибудь пристроить |
AS
Ясен хрен, можно жигулевскую использовать, только ток нужно знать, чтоб знать, сколько часов заряжать. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
Vasjok
А ! Так всетаки можно ! Ну хорошо а ток мерять на зарядке Жигулевского или JAWAского акумулятора ? Я просто не силен в электротехнике. |
AS
Система такаяпомерий плотность электролита и по надобности долей либо дистилята, либо электролита) Есть на зарядке ручка под названием "ток" и амперметр? Если есть, то подключи какмулятор и выстави на амперметре ручкой ток 1А, в этом случае если акумм 9Ач, то в заряжаться он должен 9 часов(если акум 7Ач, то 7 часов он должен заряжаться), (вытащи из банок все пробки). Если ни ручек не амперметров на зарядке нет, то тебе нужно узнать ток твоей зарядки - спроси об этом хозяина зарядки или замути амперметр. Когда узнаешь ток зарядки, раздели 9Ач на ток и получишь время зарядки твоего аккумулятора. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
