Яков
Регистрация: 03.02.2006 Сообщения: 20 Темы: 4 Откуда: Питер Мото: Kentoya Twinshot 50Q
Суть: есть Ява, которую я в глаза не видел. Чтобу её перегнать владельцу (пока не мне) нужен аккумулятор. Всё что я знаю,ч то системая у Явы (360 старушка) - 6 вольт, родная.
Посоветуйте,плз, какой аккумулятор брать и на какую мощность.
ЗАранее спасибо.
П.С. (в поиске не нашёл)
Skomoroh
Легенда Дакара
6 вольтовый
ёмкость - побольше
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Лиш-бы влез по габаритам, да и емкосью по болше!
Matvay
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Минск Мото: Jawa-354'61,Jawa-353'61,CZ 455.05'64,Jawa 360'71 две, Jawa 360'66,Jawa 360'67,Jawa-559/2,Jawa 559/4
6 вольт 14 ампер/час - такие выпускает Комсомольский-На-Амуре аккумуляторный завод. Именно на Яву. На три банки, хорошо становится в бардочок, потому как по размеру как родной.
JeneaMoldova
Регистрация: 07.05.2006 Сообщения: 54 Темы: 9 Откуда: MOLDOVA Мото: Jawa 350 360 1978
А можна на 12 ампер поставити?Естъ токои от малинких електромашин он закрытово типа.Он и менише и легче.Возможен ли токои вариант?
_________________ A fan of Jawa old |
ВАВАН Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 03.06.2006 Сообщения: 46 Темы: 6 Откуда: Липецк Мото: Ява 350/634
Поставить можно все. Лишь бы влез.
Что касается меня - я бы поставил от УПС.(Есть и 6вольтовые). Он не обслуживаемый, не течет и работает дольше :kngt:
_________________ Если б я был султан, я б имел 5 жен |
Евгенн Карточек: 3 Профи
Яков, лучше 18 амперный воьми тюменьский!
Яков
Товарищи, а какие габариты у этого аккума, а то старого у меня нет, мотоцикла не вижу. Подскажите плз.
VantuZ Карточек: 1 шпана
Регистрация: 28.04.2006 Сообщения: 82 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: ИЖ Юпитер 5,Zip Star 50Q
Яков писал(а): |
Товарищи, а какие габариты у этого аккума, а то старого у меня нет, мотоцикла не вижу. Подскажите плз. |
Вот такой
56.93 KB |
7913 раз(а) |
52.69 KB |
7913 раз(а) |
57.24 KB |
7914 раз(а) |
_________________ Люблю ПиГо
И старушки вслед кричали нам:"Ух шпана окаянная". |
DM
Яков,
3МТ18 18 а/ч лежит почти в каждом магазине на Апражке, или его аналог
Нормально влезает на штатное место
Nickolaychik
Регистрация: 29.05.2006 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 350/360
Яков, не забудь только, что у старушки (Ява 350/360) "+" идет на массу, а минус в систему - не так как у людей! :kngt:
Сергей (ASA)
Есть маленькие, если сверху смотреть - квадратный, но лучше 3х баночный (6 пробок) прямоугольный сверху, длина примерно 15 см (у меня он влез впритирку).
Евгенн писал(а): |
Яков, лучше 18 амперный воьми тюменьский! |
Тюменский не бери, у меня в гараже 1 стоит, замкнула 1 банка (теперь 4 вольта), года не проработал! Я сечас купил (по моему Саратовский), у него пластины стоят ниже, т.е. не замкнет, как тюменский при низком уровне электролита.
Обрати внимание, на старых Явах + был на массе. Сейчас минус на массе (у моего тоже).
_________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
JeneaMoldova
А у меня тоже (-) на раме а (+) на замок и потом на генератор.Не знаю почему вы пишыте што + на масе по ел.скеме не видно это
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Простите что поднимаю эту старую тему,но множить одно название не хочу.
Суть вопроса вот в чём: как проверить каждую банку в аккуме на "кз",особенно если новый аккум?
Сергей (ASA)
Вольтметром, пусть день аккум постоит, затем меряй напряжение на клемах, если где-то 4 вольта, значит банка замкнута. Еще если не даешь больших оборотов (т.е. генератор выдает 6 вольт), а аккумулятор кипит. Если будешь мерять напряжение, прямо с пластин, через заливные отверстия, найдешь банку, которая замкнула, но аккум все равно выбрасывать
Вопрос: От Кроны мне не завести, при вкл зажигании ток 3 Ампера!!! С толкача... я не так быстро бегаю Может у меня с электрикой что-то не то, или у 634 6в у всех так?
