Spark
Регистрация: 16.02.2006 Сообщения: 135 Темы: 2 Откуда: из Питера Мото: Jawa 638
Самые лучшие наши свечи имхо это aps А17В. А импортных хороших много. _________________ Jawa 638 (1989 г.в.)
Vlad.
Регистрация: 30.10.2006 Сообщения: 80 Темы: 19 Откуда: Харьков Мото: ява 360/350
обычно работает заводится на отлично просто тяги нима!!! раньше на гору на 4-ой с низов разгонялась а сейчас на 3-й плохо разгоняется на ту же горку!!! |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
Vlad., перебоев нема? врядли свечи. по твоим словам это может быть что угодно. да и в любом случае, свечи нынче не дефицит. на "Лоске" 5 гривен ведро. |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Вообще ребят авто свечи по длинне резьбы неподходят(поршень не бьёт?),да и забыли наверное про горячие-холодные свечи.Мож от этого надо "плясать". |
Kokos
Регистрация: 30.11.2006 Сообщения: 57 Темы: 0 Откуда: Московская обл. г.Истра Мото: есть, но не ЯВА, а обычный совнархоз(пока)
valmon писал(а): |
(поршень не бьёт?)
Ну у ЗИЛа уважаемый, как я помню свечи как раз таки короткие.... и нормально они туда подходят, поэтому здесь проблема точно не в них... _________________ Не страшно если вы захотите уйти от действительности -- страшно если действительность захочет уйти от вас.... |
Deimos
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 79 Темы: 15 Откуда: С-Петербург,Дачное Мото: JAWA 350-638
Был период, свечи менял вместе с каждой заправкой,пока не отрегулировал зажигание(поставил БСЗ).
А свечи купил NGK на заказ ,они у них в каталоге проходят специально для ЯВ,причём есть как "холодные",так и "горячие".Теперь как песня. |
Роман
Регистрация: 06.01.2007 Сообщения: 79 Темы: 5 Откуда: St-Petersburg Мото: Jawa634
Spark писал(а): |
Самые лучшие наши свечи имхо это aps А17В. А импортных хороших много. |
A brisk N17 как свечи?Вроде тоже для мото |
valmon писал(а): |
Вообще ребят авто свечи по длинне резьбы неподходят(поршень не бьёт?)". |
Беда дл. резьбы не в том, что до поршня достанет- что ж там, +30мм?- а в том. что конец резьбы, тот что висит в цилиндр, загаживается. А потом мы его выворачивать, а он гад не выворачивается. А мы его- матом! А после пары замен свеч- песдыг, резьба то кончилась.
Притом, на Явах, тем более на 360, свечи "холодные", а на ТАЗах- "горячие", потому они засираются быстрее, и менять их приходится чаще, со всеми вытекающими... Кстати, мож ЗИЛовская будет и уместнее... А у ней не 18-резьба? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kokos
Руся писал(а): |
Да да да, я ж написал ЗИЛовские, короткие свечи и к мотоциклу подходят, ну а на счет того горячие они или холодные, этого я не знаю _________________ Не страшно если вы захотите уйти от действительности -- страшно если действительность захочет уйти от вас.... |
ARS
Волк
На моей Яве не прижились, слишком нежные....а вот Энгельские-тема, гордость за наши свечи прям и прет....кстати в Энгельсе и бош тоже делают _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
veyngold
Роман, нормальные свечи, пользую постоянно. тысяч на десять сто процентов хватает. N17, эт помоему аналог А14 наших - вот именно такие и использую N15 (А17) - слишком холодные для мого движка. |
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
У отца был газ 53 и мне перепало ведросвечей. Пока не выкинул спокойно не зажил...
А так даже без перебоев в работе мотор может не тянуть именно из-за свечи 8) _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Brisk на Яве не очень работают, катался на русском Bosch - неплохо.
Потом начались перебои, поехал в автомагазин (на одном котле! 2,5 км) купил свечи для ВОЛГИ(!), да на Волге стоят именно короткие свечи.
Свечи называются SCT, индекс не помню, 4 штуки стоили что-то около 160р.
Работали прекрасно и на контактном зажигании, и на БСЗ работают.
И не парьтесь вы со старыми свечами "сосед сдарил", они уже отжили свое. _________________ RTFM & UTFG |
Deimos
При покупке свечей от Волги,лучше брать свечи под 402-й двигатель,они более всеядны. |
AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Помогите, pls, в решении проблемы:
быстро выходят из строя свечи зажигания в основном на правом цилиндре. Правый цилиндр всегда дымил больше чем левый (и после двух переборок двигателя (не по этой причине)), установка БСЗ не решила проблемы, точнее такой как сейчас проблемы не было (таких её "размеров"). Зимой заменил поршневую и поэтому сейчас проходит обкатка, винт качества вывернут на 0,5-0,75 оборота, стопор иглы в нижней канавке, зазор между электродами свечи - 0,8-0,9мм. Опережение зажигания сначала было 2,0мм, но если двиг недостаточно прогрет - мот плохо едет («газ» приоткрываешь, а он низко так: «ууууу»), после прогрева (2-3км) всё более менее нормализуется, если резко «газ» не открывать. Сегодня опережение поставил 2,5мм – стало получше, но всё равно «ууу» осталось, но стало гораздо меньше и очередную свечу на правом цилиндре пришлось заменить. Свечи «летят» в основном при прогреве (с "подсосом" и без). Двиг. «употреблял» свечи: А11 – штуки 3-4, BRISK №17 – 1шт (на контактах А-14, А-17, А-23-2, NGK BPR6H и ещё мож какие), в этом году проехал около 50-ти км (все на БСЗ) 5 свечей поменял . Может УОЗ пораньше поставить или свечи какие получше. В общем, извечный вопрос: что делать _________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
