Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Ruslan-Belorus писал(а): |
я заметил, что есть люфт подшипника коленвала правого горшка... может это влияет на напряжение подаваемое на свечу правого цилиндра? |
ключевое слово люфт подшипника, а не лекции про свечи и калильное число _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
yuric
Leg@ писал(а): |
ключевое слово люфт подшипника, а не лекции про свечи и калильное число |
Левый цилиндр по словам автора работает нормально. Скорее всего люфт не критический.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Хотя, если там имеет место подсос воздуха, то имеются и пропуски вспышек в цилиндре. По этой причине свеча может не выходить на рабочую температуру (температуру самоочистки) и по этой причине пробиваться. |
даже при некритическом люфте опережение невыставиш _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 112 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
yuric писал(а): |
Leksik писал(а): |
холоднее свечи ставь |
Не "холоднее", а более "горячие". Если под 17 подразумевается российская маркировка "А17", то эти свечи не подходят данному двигателю. Они "холодные" их температура в процессе работы не поднимается до температуры самоочистки, соответственно изолятор загрязняется нагаром и затем пробивается. |
Все как раз наоборот!!! Меньше число - горячее свеча.
Из наших свечей более всего по калильному числу для ЯВы подходят А23. |
Абсолютно верно-это полный аналог родной свече PAL 14-8.
Свечи должны быть подобраны по калильному числу так, что бы происходила их самоочистка в процессе работы (они не пробивались из-за нагара-"холодные свечи"), и не было калильного зажигания (после выключения зажигания было не более 1-2 вспышек в цилиндрах - "горячие" свечи). Покрытые нагаром свечи можно прожечь паяльной лампой и очистить, либо отмочить и промыть в ацетоне, что на мой взгляд предпочтительнее. Если на изоляторе нет трещин свеча скорее всего ещё послужит.
Посмотри таблицу рекомендуемых свечей тут: [url]http://www.Яваклуп.ru/stati/svechi-zazhiganija-na-javu/[/url] |
Лучше мыть а не жечь.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Leg@ писал(а): |
100%
Добавлено спустя 35 секунд:
Leg@ писал(а): |
даже при некритическом люфте опережение невыставиш |
100% |
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
Обьясните в чем же может быть дело, в прошлом сезоне отъездил на свечках BRISK 17, в этом году поездил на них, и тут смотрю искра на них маленькая уже, купил новые, проверил искру на них, искра отличная, но после нескольких рывков по кик стартеру и на этих свечах искра становиться маленькой, еле еле желтого цвета, в чем же может быть дело конденсаторы проверял, рабочие |
C_ Joker
А акум как, живои йли на последних издыханиях |
напряжение на аккумике 12.57 В |
а если зажигание плохо выставлено, такое может быть? но я в этом сомневаюсь |
vovataran01
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 27 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. Мото: Ява 350/360 1972 г Ява 350/360 1975 г. Ява 634
хочу поставить на яву свечи NGK ? кто знает их маркировку , какие пойдут на яву _________________ Ява 350/360 1972 г
Ява 350/360 1975 г.
Ява 634 |
yuric
vovataran01 писал(а): |
хочу поставить на яву свечи NGK ? кто знает их маркировку , какие пойдут на яву |
Зайди на их сайт http://www.ngk.ru/, там есть подбор по марке мотоцикла. |
vovataran01
СВОЯК
Регистрация: 06.06.2010 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: JAWA
привет! я себе поставил БСЗ на яву 638 и купил свечи плазмафор ( http://www.plazmofor.com/ )!
ява не едит на плазмафорах ни при каких условиях, чихает троит и тд. тп.
подскажите кто что делал |
yuric
СВОЯК писал(а): |
Купи нормальные свечи (NGK например). |
Franc Карточек: 2 Мастер
СВОЯК писал(а): |
у мя такие на япошке стояли))))))
законало потом с ними играться
поменял на BOSH фирменные с германии привезли
3ий год горя не знаю) |
СВОЯК
кто ставил БСЗ на датчике хола на яву, ПОЧЕМУ РОБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ ВОЗРОСЛА !? |
