Михаил58Rus Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 23.03.2011 Сообщения: 85 Темы: 13 Откуда: г.Пенза Мото: JAWA 638
Заливаю масло айпон 2Т проблем со свечами не знаю стоят по 20 рублей за штуку свечи , и ничего работают) |
СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ
Регистрация: 06.04.2011 Сообщения: 124 Темы: 1 Откуда: молдавия Мото: ява 350 638 люкс
Заливаю масло luxe (люкс супер) и свечи у меня бриск N17 проехал 10т. км работают пока ещё тфу тфу отлично |
Huligan
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 201 Темы: 7 Откуда: Сталинград Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
GarF-mc Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 26.03.2012 Сообщения: 50 Темы: 2 Откуда: Боковская, Ростовская обл, РФ Мото: Jawa 350/638 1985u (переходная)
я вообще поставил а11 и уже 3000 проехал
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
сейчас очень много подделок, поэтому лишь подбирать. Повезет найдешь хорошие |
Huligan, бриск 17, комплект 4 свечи 140р. у нас. Позиционируются для Газовского движка, номер не помню. 92 бензин+2Т масло+точное зажигание. Два сезон работают хоть бы хны, до этого стояли абсолютно такие же. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Huligan
У нас бриск по 70р за одну. Масло лукойл мото 2т,только АИ 92. Купил новые контакты,заменил,выставил зажигание 2.7,по прибору. Свечи когда выкручивал были засраные,только сердешник цвета колёной глины. Всё установил,свеци почистил и сразу пробилу свечку одну,потом вторую!. |
Zayac
Регистрация: 14.09.2012 Сообщения: 60 Темы: 2 Откуда: Belarus Мото: Jawa 350/638
Подскажите в чём проблемма. Примерно каждые 300 км,приходится менять свечу именно правого цилинда. Повторяется это уже около 5 раз. Когда свеча перестаёт нормально функционировать, тахометр не поднимается выше 3-3,5 тыс, резко пропадает правый цилиндр. Во время нормальной работы нагар на обеих свечах коричневый, хороший, потом, когда начинаются проблеммы если выкрутить свечу, она чёрная...
В чём проблемма может быть? М б сальник? |
Scientist
Регистрация: 04.09.2012 Сообщения: 187 Темы: 7 Откуда: Харьков, УССР Мото: Jawa 638/00
Карбик может богатить. Может зажигание сбито. _________________ Неправильная Jawa 638/00, Ford Transit '02. В прошлом 634ка, 638/05, Иж-Ю5, 360ка, и даже Suzuki TL1000s был. |
kapec
Регистрация: 08.11.2012 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Черновцы Мото: нет
Если вы свечи еще не продали, готов забрать! |
Об этих свечах был уже разговор на форуме. На Яву не ставил их, т.к их резьба на 18, на мотороллере Тула на них ездил, криминала не видел никакого. |
явист93 Карточек: 5 Профи
Uriah
Качество смеси и УОЗ регулировать нужно. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Или масла много льешь в бензин. |
Спёр со снегоходовского форума :
Как отличить подделку?
При покупке свечей марки NGK на рынке нужно быть внимательным. Плохое качество поддельных свечей зажигания NGK, как утверждают производители, во многих случаях уже привело к серьезным поломкам двигателей. Для защиты потребителей от подделок, японская компания NGK Spark Plug Co. Ltd выпустила специальную информационную листовку.
Приобретая свечи зажигания NGK, первым делом взгляните на полиграфическое оформление упаковки. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного — заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сгибки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
Производители фальшивок наладили также массовый выпуск свечей с очень похожим логотипом: вместо букв NGK на коробке и изоляторе значатся надписи MJK, NCK, NDK, GMK, и им подобные.
Далее присмотритесь к центральному электроду: если он не имеет четкой цилиндрической формы и установлен неровно, перед вами наверняка подделка. Подлинные свечи зажигания NGK всегда снабжены центральным электродом с глубоко вставленным медным стержнем, тогда как у подделок он выполнен из обычной стальной проволоки.
Внимательно изучите боковой электрод: он должен стоять ровно, а у поддельной зачастую установлен неровно или имеет косую грань.
У настоящей свечи зажигания NGK на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
На подлинной свече зажигания NGK резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы, как после нарезания плашкой или резцом.
У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым и матовым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. У оригинальной свечи NGK надпись на изоляторе ровная и аккуратная.
Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, NGK просто не поддается подсчету. |
brainsurger
Регистрация: 20.03.2014 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Спб Мото: 638 TS
Sarmat писал(а): |
Brisk на Яве не очень работают, катался на русском Bosch - неплохо.
Потом начались перебои, поехал в автомагазин (на одном котле! 2,5 км) купил свечи для ВОЛГИ(!), да на Волге стоят именно короткие свечи.
Свечи называются SCT, индекс не помню, 4 штуки стоили что-то около 160р.
Работали прекрасно и на контактном зажигании, и на БСЗ работают.
И не парьтесь вы со старыми свечами "сосед сдарил", они уже отжили свое. |
+1 за Волговские свечки. NGK не отездили и месяца, а с этими уже 2 сезона откатал. |
