Чем залепить или как заварить бак на 638
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
женя
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 23:43    Заголовок сообщения: Чем залепить или как заварить бак на 638 Ответить с цитатой
Потёк бак прям из под кронштейна крепления,из за этого краска с бордачка слазиет!Подскажите как заварить или залипить ??Пробывал холодной сваркой,но она отвалилась(может я просто технологию не саблюдал)
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаять, строительный фен и мощный паяльник, активный флюс, припой.
Если под ухом не стоит специалшьный резиновый амортизатор, будет постоянно
ломаться и течь. Как вариант, вместо пайки, делали многие знакомые, -покругу место вокруг фланца заделать автомобильной шпатлёвкой, ессно
зачистив и обезжирив - у соседа два сезона держиться нормально, главное
чтобы был амортизатор.
GPV
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если просто паять у меня не получилось, от вибрации олово отстало и опять начало мокреть (у меня не бежало, а просто мокрел низ бака). Я заварил по углу кронштейна, а потом мне запаяли кронштейн по кругу. паяли газовой горелкой и специальным паяльным жиром. Пока все ок проехал где-то пол сезона.
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оторвал старое крепление, затем полуавтоматом приварили пластину, и на неё старое крепление. А резиновый амортизатор что представляет?
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Anatoliy
Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт те самые резиновые втулки, которые идут вместе с винтами крепления бака (я так понял). Без них вибрация жутко передаётся на бак.....
Если в ухе пошла трещина - значит она будет прогрессировать и в ближайшем будушем ухо отвалиЦЦа. На своём моце ухи я обпаял медью, при помощи газовой горелки и буры.
DJ
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропарь хорошо бак и завари это место полуавтоматом, раз и навсегда. И забудеш
Танки грязи не боятся!
женя
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухай ALN71 а долго нужно парить и какЭ-э-э...
Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
строительный фен
Сколько примерно стоит? на сколько градусов может разогреть?
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто одень бак горловиной на выхлопную трубу любого грузовика, желательно дизельного, или трактора. Пусть он повисит минут 10-15. Выхлопные газы его и пропарят. Я всегда так делаю, когда приносят баки на сварку. Потом после сварки бак нужно будет вымыть внутри от сажи бензином.
Fucking_Mad
Мото: "БороВ" и "Маленькая"
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я свой паять буду.... долго и упорно... насчет полуавтомата, нужен грамотный сварщик.... мой не смогли заварить даж аргоном.... а может не хотелиУлыбка
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, в данном случае строительный фен для разогрева места пайки, бо одним паяльником место пайки до температуры плавления припоя не разогреешь,
а это нужно именно для того что-бы качественно пропаять, а не просто налепить припоя.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя..... Неповезло тебе со сварщиками! Я всё же думаю, что паять (медью или ПСРом) поинтереснее будет - затекает во все микрощели и держит достойно, чем пайка оловянными припоями или сварка.
DJ
GPV
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если просто оловом паять поможет не надолго, из-за вибрации олово начнет рвать и будет то-же что и перед пайкой, желательно перед пайкой еще и заварить. чтобы мех нагрузку нес сварной шов
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на моте который купил на запчасти было залеплено холодной сваркой и всё было Ок. А вообще нужен хороший сварщик. У нас некоторые на уралы новые барики с нуля варят. Вот так.
Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по конкретней на счёт резиновых вставок можно? Может фото у кого есть?
Страница 1 из 4
