Чем залепить или как заварить бак на 638
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zona-zona писал(а):
чё правда хорошо помагает? где её достать можно
Не знаю, фазер с работы навозил, я попользовался чуть-чуть...
Кто ищет, тот найдет, на барахолках, думаю, надо поиск вести.
Эта кислота не очень сильная, чистый металл не любит, а вот оксиды за милую душу хавает.
Потом, после обработки кислотой, быстро вымыть бак горячей водой и залить в него масла, чтобы стенки не успели окислиться.
У меня у 638го бака такая болячка была - кран забивался на резерве. Потом меня это достало, я залил кислотой, промыл водой, поболтал в нем масло и все.
Чистенький, светленький...
RTFM & UTFG
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преобразователи ржавчины сделаны на основе ортофосфорной кислоты. Продаются в любом магазине автозапчастей, стоят копейки. С пивом по жизни
zona-zona
Мото: Jawa 350/634-01
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько с кислотой болтать чтоб железо не успело покушать Э-э-э...
шуруп забитый молотком держится лучше
чем гвоздь закрученный отверткой
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все преобразователи содержат орто-фосфорную.
Вот только они растворяют ржавчину или же ее преобразовывают в покрытие?
Был у нас преобразователь, еще советский, когда лодку ремонтировали им дно мазали - эффекта мало было, а вот H3PO4 - с пеной, шипением, но чистая поверхность.
Железо, чистое железо, стоит немало денег, и его ничето не берет, немецкие кресты были из чистого железа Улыбка.
А сталь на баке орто не проест, она только с Fe2O3 будет взаимодействовать.
Ну естественно не так, что залил в бак и на сутки оставил, а налил где-то стакан, закрыл крышкой и пошел трясти. Поболтал, пока не надоело, открыл - посмотрел. Далее по обстоятельствам, продолжать процедуру или завершать.
RTFM & UTFG
NeroN
Мото: Jawa 638-350 1990г.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zona-zona писал(а):
NeroN, а ты знал что от бензина герметик раскисает
Может и раскиснуть, если герметик некачественный, или не дать ему полностью просохнуть.
Ява - спортбайк советской эпохи!
TOSHIBA
Мото: Ява 350-638 1990 г.р.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1: Есть специальные герметики на бак, если течь небольшая то можно залепить.
2: Орто-фосфорная кислота на железо не воздействует, только на ржавчину, обычно заливают полный бак (промыть бензином после незабудьте).
Многие люди её употребляют в пищу (см. состав кока-колы) С намеком !
Восход=рама ковр. 175б/в 1967 г.р. +
двиг. восход 2 1974 г.р.
Мопед: Д-6 + рама Аист.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попугайчег. Жако или какаду?
:o :o :o у тебя есть 17 литров кислоты?
RTFM & UTFG
TOSHIBA
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас это будет стоить около 250р.
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как убрать подтекание бензина из-под кронштейна крепления 638 бака,куда сваркой не подлезешь?Может эпоксидкой залить?
Made in Czhechoslovakia
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 3 страницы здесь про что? Может про погоду? Головой об стену
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не груби.Заварить в том месте невозможно,нельзя сваркой подлезть.Нудно залить,но вот чем?
Dmitry_638
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал - кузовщик именно в этом месте наварил шов больше сантиметра толщиной
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как он мог там что-то наварить,если туда ничем не подлезешь?Между баком и пластиной.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2007 22:12    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
приезжай, я те покажу, и даже заварю, если надо. Да, туда не подлезеш, но полностью вокруг той пластины варится, а там, где она уходит от бака, просто сварной шов побольше будет. С пивом по жизни
Танки грязи не боятся!
Dmitry_638
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zippo, жил бы ты в Питере, я бы тебе показал бак, а так поверь на слово. Еще раз (уже третий Грустно мне... ): варили электросваркой, сварщик наплавил металл в щель между кронштейном и баком (для начала прожег бак Так смешно, что деваться некуда ), в самом узком месте наверняка пустота, но на скорость это не влияет, все герметично и прочно, т.к. шов толщиной больше сантиметра
Вон, послушай ALN71 выше
Страница 3 из 4
