AXle Badland
Регистрация: 16.02.2007 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: N4K Мото: Jawa 350 638-Cafe Racer; Kawasaki ZX-10
Наверно все согласны что совершенству нет предела, и всевозможное оцивиливание это конечно здорово, но касательно наших аппаратов, я считаю надо заглянуть в историй в конец 60-х... Йпонцы, Suzuki T500, Kawasaki KH500 и т.д... они ведь не занимались собиранием писчинок, а просто четко и радикально с хорошими расчетами форсанули движки по оборотам и добили все это высокой точностью и качеством изготовления, и всем было счастье.......(ну не всем конечно, буржуинам тогдашним) _________________ 70-ые время мотогероев... |
Jinn
Джинн
AXle Badland писал(а): |
Йпонцы, Suzuki T500, Kawasaki KH500 и т.д... они ведь не занимались собиранием писчинок, а просто четко и радикально с хорошими расчетами форсанули движки по оборотам и добили все это высокой точностью и качеством изготовления... |
Вот, извини, конечно, но БРЕД!!!
ЛЮБАЯ ГОРА СЛОЖЕНА ИЗ "ПИСЧИНОК"
"...а просто"... можно тока кучу денег по быстрому заработать... _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
и добили все это высокой точностью и качеством изготовления, и всем было счастье.......(ну не всем конечно, буржуинам тогдашним) |
Ну, это не для нас. А как же движок откапиталить в дороге на обочине ? А поршень заменить первым попавшимся , приблизительно подходящим по размеру, а? А отработки в бак плеснуть при случае? Нет, высокая точность нас точно добила бы |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Я тут, пока поршней нет, цилиндрами-головками занимаюсь.
Чистка, шлифовка каналов там, полировка камеры сгорания (вот только в чем смысл? все равно ведь нагаром через несколько сотен покроется).
Так вот собственно вопрос.
Что такое "жоккейская шапочка"?
Вот схемотично набросал примерное строение камеры сгорания своих головок:
Это она и есть? А то в сечении похожа сильно... _________________ RTFM & UTFG |
Я думаю, что полировка - как раз для того чтобы всё быстрее вылетало,
и ничего не оседало в виде "нагара" |
Сергей2006 писал(а): |
А как же движок откапиталить в дороге на обочине ? А поршень заменить первым попавшимся , приблизительно подходящим по размеру, а? А отработки в бак плеснуть при случае? |
...что ни делай - все равно нормально не заработает |
shatun
Думается, вот это она и есть. Это поршень от старого "Вихря - 20". Наверное, так называют форму поршня с дефлекторной продувкой. Пусть меня поправит сенсей Jinn. |
Мне так кажется, и очень сильно, что "жоккейская шапочка" это как раз головка цилиндра, а не днище поршня.
Ждем-с Джинна. Он нас рассудит . _________________ RTFM & UTFG |
shatun
Так в головке там углубление, аналогичное этой шишке на поршне. |
Сергий
Регистрация: 04.04.2006 Сообщения: 141 Темы: 0 Откуда: Литва г. Клайпеда Мото: Darmah 900SD
Аааа, а эта шапка то с козырькооом, и центр у нее смещен...
А на Яве немного другая конструкция.
Все ясно.
shatun, . _________________ RTFM & UTFG |
shatun
Был неправ. исправлюсь. |
Jinn
Джинн
shatun писал(а): |
Ну, если все уже собрались, на кулаках и пальцах отжались, то..., пожалуй начнем. 8)
Сармат прав! Жоккейская шапочка она и в Аф-фрике...
Ежели к полям панамы, что нарисованна выше, на полупериметре, дорисовать козырек (напр. слева), а саму "панамку" сместить вправо относительно оси цилиндра на треть его диаметра, и свечу сдвинуть вправо от центра сферы камеры на линию продолжающую козырек...
То получим искомый "головной убор".
Суть - "козырек" выполняет роль вытеснителя. Поршень вытесняет из обьема под "козырьком" смесь и "выстреливает" ее по направлению к свече.
У меня на 559-й именно такая головка. А с Вологды мне привезли обычный, симметричный шатер, как на 360-й.
Ры.Сы. Сцылку не заметил... Там на рисунке "А", усе и прорисованно... _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
PPS
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 226 Темы: 8 Откуда: Харьков Мото: Jawa 350/638
Хоть Григорьев и рекомендовал "жокейскую кепочку для объемов 250сс", Aprilia решила сделать камеру сгорания тороидальной формы и тоже с вытеснителем. Днище поршня при этом плоское. Этот конструктив чрезвычайно напоминает дизель. Один из способов борьбы с детонацией и повышения плавности горения при больших объемах цилиндра.
_________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
.Stinger Карточек: 2 Главный спец
Мото: Italjet Dragster
c тороидальными кепками игрались многие - и априлия неоригинальна. но лучше панамы (симметричная камера из примерно 1/3 сферы + коническая сквишзона) пока нифига не придумано. вопрос лишь в нюансах - соотношению объемов конуса иполусфреры, углу конуса итд.
хоть для 70, хоть для 100 хоть для 250 сс
зы. помимо григорьева хватает в мире немало других спецов - среди которых немало шаманов как раз по 2т головам. я лично не знаком ни с одним, но почитывал многих.
к слову среди них есть реальные шаманы. например дядя Толя Алейников (дай бог здоровья дедушке) известный тем что многие задачи решал именно понаитию и поплевывая на работающий цилиндр. _________________ One solution - revolution! |
