Вопросы и способы ремонта крепления полуавтомата на Яве.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штангель с глубиномером есть? Прикручиваешь полуавтомат на два имеющихся болта, глубиномером через крепежное отверстие замеряешь расстояние до стенки, вычитаешь из полученного размера толщину металла полуавтомата, (2 мм, кажется), получаешь искомый размер. Все.
SKIBON
Мото: JAWA 350-638-00
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я взял свою яву, там было выломано два крепления, верхнее и то которое ближе к генератору. Так там такого нагородили, и сверлили и крепления выгибали. Но толку от этого мало, полуавтомат гулял. Лучше восстановить.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, Вот посмотри, я делал так! http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10211&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%E1%EB%EE%EC%E0%EB%EE+%E1%EE%E1%FB%F8%EA%F3&start=30
Владян
Карточек: 5
Темы: 21
Мото: ява 634 чизет 472.4 и 472.6 360
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на чизете было тоже аторвано 2 крепления если хошь могу фотку скинуть Улыбка
Добавлено спустя 50 секунд:
если че пиши в личку
ява-это жизнь ..жизнь это ява!
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, когда я купил свою 8ку, там тоже была сорвана резьба и вкручен был саморез, все держалось нормально. Эхххх
Владян
Карточек: 5
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я резьбу нарезал дальше и шпильки сделал ,так надежнее С намеком
delta_tv
Мото: иж п3, ява 360
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 08:49    Заголовок сообщения: Восстановление крепления сцепления на старухе. Нужен совет. Ответить с цитатой
Нужен совет как лучше восстановить крепление пластины сцепления на 350 старухе. 2 из 3 отверстий разбиты, хотел заполнить холодной сваркой, нарезать резьбу и поставить шпильки на 6. Выдержит ли такой вариант или нагрузки на пластину при выжиме больше?
Raritet
Мото: Honda Steed VLS 400, Ява354\4 1961г., ИЖ П3К, Урал,Honda Giorno 50
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- если фото приложешь, наглядно будет легче что-то посоветовать.
Холодной сварке в коробке, на мой взгляд, вообще делать нечего!
Моя тема здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23974&start=195
delta_tv
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в коробке, на левой стороне двигателя, на выходных сфоткаю попробую выложить
Raritet
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... Без фото, я лично, ничего не понял Э-э-э...
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего автор имеет ввиду полуавтомат.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему тогда на левой стороне двигателя, а не на правой?
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, автор наверно на мотоцикл спереди смотрел)))) Против движения.
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, 100% Так смешно, что деваться некуда
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не на правой, выжимной?
Если он, то можно хотя бы резьбу нарезать большего диаметра.
Сначала бы попробовал что-то сам предпринять, а потом уже спрашивать. Вопрос не сложный.
Последний раз редактировалось: Karriff (13 Янв 2012 09:25), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 5
